Alt 18.06.2010, 16:11:01   #1
doggi
Standard Anlasser
hi, bei meiner gs habe ich leichte probleme mit dem anlasser, er dreht teilweise ein stüclk, bzw meist schaft er es garnicht zu drehen, das anlasser relai ist inordung, batterie ist auch keine frage,
meine frage, wie bau ich das ding aus? zerlege es? und so weiter bis zum einbau
doggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 16:48:33   #2
cha0s
sagt wer? klemmspannung beim anlassen gemessen? wird sicher sehr wohl die batterie sein.
falls nicht, tank runter, airbox und gaser raus, der anlasser sitzt unter dem dünnen blechdeckel über dem getriebe. deckel ab, 2 schrauben vom anlasser lösen und nach rechts rausziehen.
Alt 18.06.2010, 17:21:21   #3
doggi
ja, nein, nciht direkt, läuft aber auch nicht wenn ich sie vom auto mit starthilfe überbrücke - immer die selbe reaktion vom anlasser...
danke , genau das wollte ich wissen
Alt 24.06.2010, 15:48:03   #4
doggi
viel zu umständlich - habe den anlasser auch so rausbekommen ohne erst alles zu zerlegen, das einsetzten war ein bissl fummelarbeit, aber jetzt läuft alles wieder wie neu,war nur sehr viel abrieb drin
Anlasser lockandload Fehlerdiagnose 6 30.08.2009 00:22:30
Anlasser 3856 Fehlerdiagnose 5 13.04.2009 07:12:46
Anlasser Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 27.08.2006 19:41:18
Anlasser Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.04.2006 13:13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21:30 Uhr.
