Alt 21.06.2010, 20:52:53   #1
tschunte
Frage Standgas probleme
Hi. hane mir garade eine gs 500 e baujahr 2000 gekauft, jetzt ist mir während der fahrt die drehzahl nicht mehr zurück gegangen. kann jemand was dazu sagen?
tschunte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 21:15:15   #2
Deine Maschine wird eventuell Falschluft ziehen. Würde ich als erstes überprüfen.
Alt 22.06.2010, 10:40:10   #3
Oder der Gaszug hängt/hat zu wenig Spiel oder die Leerlaufdrehzahl ist zu hoch eingestellt.
Tritt das nur bei warmem Motor auf?
Wenn ja, hängt vielleicht nur der Choke.
Alt 22.06.2010, 20:12:03   #4
tschunte
Danke für eure tipps mir ist aufgefallen das es bei betriebswarmen motor auftritt, das standgas steigt dan plötzlich an.Ich muss dann immer das standgas zurück stellen, und wenn der motor kalt ist strib er dan wieder fast ab, könnte es vielleicht ein verdreckter vergaser sein, was haltet ihr von den den kraftstoffzusätzen um den vergaser zu reinigen?
thanks tschunte
Alt 22.06.2010, 20:51:20   #5
snippy
Benutzerbild von snippy
Tritt das Problem denn noch auf, wenn du das Standgas bei warmem Motor gescheit einstellst? Dass der Motor dann anfangs kalt etwas untertourig läuft und manchmal sogar fast vorm ausgehen ist, wäre in den ersten paar Minuten noch okey, in den kälteren Monaten muss ich für die ersten Ampeln nach dem Losfahren auch den Choke etwas gezogen lassen.
Stellt die Leerlaufdrehzahl mal gescheit bei warmem Motor ein (ca 1200 U/min) und berichte, wie es dann aussieht.
Finn
Alt 22.06.2010, 21:30:44   #6
Drück mal von links gegen die Chokemechanik am Vergaser (das gelbverzinkte Geraffel in Fahrtrichtung vorn).
Wenn du da noch nicht am Anschlag bist, fährst du die ganze Zeit mit Choke.
Kann am etwas festgegammelten Bowdenzug liegen.
Also einfach mal schauen, ob sich der Chokeschlitten bei der Betätigung ordnungsgemäß bewegt.
Alt 22.06.2010, 21:50:25   #7
tschunte
Danke für die tipps ich melde mich wenn ich mehr weis
Alt 22.06.2010, 23:18:37   #8
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
dein Problem ist wahrscheinlich gar kein Problem. Mach vor dem Starten den Choke komplett rein. Der Motor sollte dann schon nach wenigen Sekunden recht hoch drehen (5000 U/min). Jetzt nimmst du den Choke so lange raus bis die Drehzahl unter 2000/min ist und fährst los. Sollte die Drehzahl nach kurzer Fahrt zu hoch gehen, nimmst du den Choke eben noch ein Stückchen raus. Das ganze machst du so lange bis der Choke komplett draußen ist und damit der Motor warm.
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 23:35:07   #9
korrektes Ventilspiel und eine gute Vergasersynchro lassen die GS auch mit 1200U/min absolut rund laufen
gute Kerzen vorrausgesetzt
Alt 26.06.2010, 18:56:20   #10
tschunte
habe das standgas jetzt bei warmen motor auf ca 1200U/min eingestellt, jetzt läuft es wieder. thanks
Standgas! Fehlerdiagnose 31 26.04.2008 17:51:52
Probleme mit Standgas/Choke z-wie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 16.06.2007 21:46:32
blauer Qualm und Probleme beim Standgas FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.04.2006 16:47:40
Drehzahl / Standgas Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.08.2004 10:52:44
probleme mit Standgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 30.01.2003 09:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20:49 Uhr.
