Alt 28.06.2010, 22:31:24   #1
Mopped89
Benutzerbild von Mopped89
Kilometer: 18000
Standard Maschine fängt an zu ruckeln
Hallo liebe GS- Freunde
Erst mal ein paar Daten zu meiner Maschine: Modell GM51b mit Five Stars Vollverkleidung, EZ: 09/95, Kilometerstandt: 13.389Km, ist noch gedrosselt, bin 3er Eigentümer
Jetzt kommt mein Problem:
Im Mai ises mir das erste mal passiert, dass ich gefahren bin so Tempo 120Km/h, wollte weiter beschleunigen und da fing sie an zu ruckeln und zu stottern und ging dann auch aus. Hab kurz angehalten und sie sprang dann auch wieder an. Das ist dann noch ein paar mal so gegangen.Dann hab ich mal den Vergaser ausgebaut und zum Ultraschallbad gegeben. Hab ihn wieder eingebaut und letztens ises wieder so gegangen, dass sie rummstotterte und auch abgestorben ist. Das ganze tritt sporadisch auf. Jetzt die Frage: Liegt das Problem im Kraftstoffsystem oder kann das noch andere Ursachen haben?
Weil: Zündkerzen, Öl/Ölfilter, Luftfilter, Vergasersynchronisation wurden bei 10.100Km gemacht, desswegen bin ich ziehmlich ratlos.
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Gruß Jan
Mopped89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 22:56:59   #2
acid88
Passt evtl. das hier?
http://www.gs-500.info/index.php?tit...llgasfahrt_aus
Alt 29.06.2010, 07:19:57   #3
Bei meiner ist es so, dass ich längere Zeit problemlos 120 km/h fahren kann. Beschleunige ich auf etwas mehr, geht nach ca. 2 km das Geruckel los.
Das hängt am Unterdruckbenzinhahn. Die darin eingebaute Gummimembrane, die das Ventil durch den Unterdruck öffnet/schließt, wird mit der Zeit hart. Das Ventil lässt dann für Dauervollgas nicht mehr genug Benzin durch.
Kurzfristige Abhilfe schafft Umstellen auf PRI (aber unbedingt nach der Fahrt wieder auf ON oder RES stellen, sonst kanns zu größeren Schäden kommen! und man fährt ohne Reserve).
Längerfristig hilft nur ein neuer Benzinhahn (ca. 50 - 80 €) oder man lebt damit, so wie ich. Da ich nur selten Autobahn fahre und dann auch nicht schnell, hab ichs die letzten 9 Jahre nicht für nötig befunden einen neuen Benzinhahn zu kaufen. Reparieren kann man die Dinger, mangels Ersatzteile, nicht.
Alt 29.06.2010, 20:37:49   #4
Mopped89
Kilometer: 18000
Erst mal vielen dank an euch beide, habt mir echt weitergeholfen
Dann wirds das beste sein nen neuen Benzinhahn zu kaufen.
Eine Frage noch: Was für Schäden können denn durch das fahren auf "Pri" entstehen auf lange Sicht?
Gruß Jan
Alt 29.06.2010, 20:43:39   #5
cha0s
solange die schwimmernadeln dicht halten, passiert nix. schließen die nicht mehr richtig, läuft im betrieb zuviel sprit in die kammer und verschlechtert den rundlauf. im stand wird er in die airbox und in den motor laufen, nix gut.
Alt 29.06.2010, 21:02:06   #6
Mopped89
Kilometer: 18000
Verstehe, danke für die Erläuterung.
fängt an zu stottern Stephan_K Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.10.2009 18:22:37
Meine GS fängt an zu klackern ! Motor, Getriebe, Kettensatz 11 17.09.2005 19:34:26
meine Suzi fängt an zu ruckeln, Zündfehler, weisse Kerzen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.04.2005 08:52:32
Ab wann fängt ein Tank an zu rosten? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 03.03.2005 19:39:27
Bei Vollgas fängt sie das Bocken an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.05.2003 17:58:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02:04 Uhr.
