Kilometer: 6500
Hallo
![]() Ich bin neu hier, und habe ein Problem Zum Problem: Der Zeiger springt beim Start auf eine Drehzahl (immer eine andere) und bleibt dort hängen, manchmal steht er auch bei 0. Also ich hatte den DZM schon Draußen und habe mal gemessen ab er ein Signal (Spannung) bekommt, das tut er am Anschluss. Diese Spannung verändert sich auch mit Drehzahländerung. Meine Frage, hat jemand schon Erfahrung mit den elektrischen DZM bzw. kann mir jemand Tipps geben, woran es liegen könnte? Meine Vermutung ist DZM selber defekt, leider gibt es diesen zurzeit nicht gebraucht im Internet und neu kosten dieser 184€ beim Suzuki Händler. Wäre über Tipps woran es noch liegen könnte sehr erfreut. Mfg Alex |
Für der Lösung deines Problems habe ich keine Idee, aber wenn alle Stricke reißen hab ich noch nen DZM der neuen Modelle im Lager.
Ich fürchte der ist hinüber. Du kannst nur noch versuchen ihn zu öffnen und mit einem Elektroniker durchchecken. Leider gibt es da auch kein Patentrezept, da es eine Vielzahl von Platinenbauarten für diese Drehzahlmesser gibt - man muss einfach nach einem defekten Bauteil suchen (Kondensator, Widerstand, Spule, etc.). Schaltpläne dafür gibt es leider auch nicht......aber so kompliziert sind diese Schaltung zum Glück nicht....
Kilometer: 6500
danke, für die antworten, ich werde jetzt am wochenende noch mal den DZM mit einen Elektriker aufmachen. Vielleicht hab ich ja glück...
@ Saugwurmmensch Ich hoffe es ist Inordnung wenn ich nach dem Wochenende, wenn wirklich nix mehr funktioniert, auf das Angebot zurückkommen kann? |
Klar, kein Problem.
Viel Erfolg!
| Drehzahlmesser defekt | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 29 | 25.05.2011 18:02:45 | |
| Drehzahlmesser defekt | Bunnyhunter | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 10.05.2007 12:48:48 |
| Drehzahlmesser | Willi | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 11.07.2006 10:16:32 |
| Tacho und Drehzahlmesser defekt ?? Hilfe | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 16.03.2006 16:47:51 | |
| Drehzahlmesser | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 19.07.2004 10:08:57 | |
