Alt 07.07.2010, 17:57:31   #1
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Teil macht Probleme beim Einbau
Hi Leute!
Teil 33 auf foglender Grafik macht Probleme beim Einbau:
Hierhttp://forum.gs-500.de/showthread.ph...ergaser+d%FCse
Hab mir das Vergaserkit von Louis geholt.
Das Problem ist, dass der neue Gummi sich nicht ganz ins Loch einführen lässt. Ich kanns zwar reindrücken es hupft dann aber immer wieder ein bisschen raus.
Wer ne Idee? Habs schon mit drehen und Druck probiert, klappt auch nicht.
Oder kann das ruhig ein bisschen locker sein? Eher nicht mein ich mal...
LG Flo
Alt 07.07.2010, 18:12:08   #2
bigimotik1988
ja das war bei mir auch so, mit ein bisschen vergaserreiniger/bremsreiniger einsprühen und dann nochmal versuchen, so hats bei mir wunderbar geklappt
Alt 07.07.2010, 18:14:05   #3
RayDonas
wd40 geht auch oder?
Alt 07.07.2010, 18:15:23   #4
bigimotik1988
öhm keine ahnung >.< das glaub ich eher öl.
Alt 07.07.2010, 18:17:20   #5
RayDonas
deshalb hab ich auch nochmal gefragt
shit, grad bei louis gewesen und kein vergaserreiniger gekauft...
kann mir wer sagen obs mit wd40 geht?
Alt 07.07.2010, 18:20:24   #6
bigimotik1988
n bissel spiritus/benzin oder so kannst glaub ich nehmen. nur mit dem finger ein bisschen draufgeben.
aber warte vllt erstmal auf die pros
Alt 07.07.2010, 18:26:42   #7
RayDonas
habs mit "motor startfix" gemacht, danke für die schnelle hilfe!
Alt 07.07.2010, 18:28:07   #8
bigimotik1988
schön, dass es geklappt hat
Alt 07.07.2010, 18:37:00   #9
Benzin wäre das Mittel der Wahl gewesen.
Denn Benzinfest ist der O-Ring auf jeden Fall
Alt 07.07.2010, 18:39:56   #10
RayDonas
dachte ich mir auch, hab ich aber nicht da
deshalb der motorstartspray, denk nicht das der dem oring was tut...
macht Probleme beim Starten... OldSweathandTW Fehlerdiagnose 2 14.10.2009 11:38:30
Probleme bei dem Einbau der Heckhöherlegung??! -Niko51- Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 28.10.2008 23:16:36
macht die Abgasuntersuchung Probleme?! axel TÜV, ABE, Gutachten, ... 17 02.05.2008 16:47:23
RGV Federbein einbau.... Probleme. Raf-P Fahrwerk 12 25.07.2005 17:41:52
Probleme nach Vergaser Aus/Einbau Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.10.2004 08:27:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27:23 Uhr.
