Alt 08.07.2010, 07:27:54   #1
Rastlin
Kilometer: 32000
Standard Gabel Einbau
Hallo Freunde,
ich die Tage meine Gabel ausgebaut und will die nun wieder einbauen.
Nun habe ich verpennt beim Ausbau zu markeiren, wie weit die beiden Dämpfer oben aus der Gabelbrücke herrausragen.
Gibts da einen Standart oder Richtwert?
Vielen Dank!!
Rastlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 08:33:33   #2
Atze
Kilometer: noch 0
nö, sollten glatt mit der oberen Gabelbrücke abschließen.
Alt 08.07.2010, 08:51:42   #3
Rastlin
Kilometer: 32000
also vorher standen die ca nen cm raus. (habs nur nich genau gemessen
Alt 08.07.2010, 09:16:16   #4
bytexxx
wenn die Maschiene tiefergelegt ist dann mußt du die Gabel ca. 1 cm durchstecken.
Deswegen ist die Aussage von Atze nur bedingt richtig, denn plan mit der oberen Gabelbrücke sollten die Gabel nur sein wenn die Maschiene nicht tiefergelegt ist!!!
Gruß, Andre.
Alt 08.07.2010, 09:24:58   #5
Rastlin
Kilometer: 32000
Also meines Wissens nach ist die nicht tiefergelegt.
Ich habs nicht tiefergelegt und die Vorbesitzerin auch nicht.
Also bündig mit der Gabelbrücke?
Warum auch immer das dann vorher anders war..
Alt 08.07.2010, 09:44:10   #6
Wenn du die Holme durchsteckst, verkürzt sich der Nachlauf und die Maschine wird handlicher bzw. kippeliger. Wird gerne als billige Fahrwerksmodifikation genutzt.
Einbau der Drosselung BoZ86 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.03.2008 12:27:38
Einbau der RGV Gabel in die GS verdi Fahrwerk 4 03.02.2007 15:01:14
Gabel-Einbau - Welche Reihenfolge? Eleven7 Fahrwerk 4 01.09.2006 12:46:46
Zündschloss /Aus- bzw. Einbau Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.11.2003 19:21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46:58 Uhr.
