Alt 09.07.2010, 09:02:05   #1
Rastlin
Kilometer: 32000
Standard kleinere Blinker
Hallo Freunde,
ich habe bei der Tante Louise folgende Blinker gefunden:
http://www.louis.de/_404e649e4b5f5c6...artnr=10033339
http://www.louis.de/_404e649e4b5f5c6...nr_gr=10033780
Passen diese an meine GS E BJ 95 ?
Lochtechnisch und so?
VIelen Dank!
Rastlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 09:37:12   #2
Da sind Stecker dran. Da brauchst du nichts löten.
Hinten könnten die Kabel etwas kurz sein, aber da kannst du leicht den Kabelbaum etwas aufweiten und schon passts.
Achte drauf, dass du vorn 40 mm Armlänge brauchst (nach STVZO eigentlich sehr viel mehr, aber nach EG-Recht kommt man mit 40 mm gerade so hin).
Hinten kommt es auf deine Kennzeichenbreite an, ob 20 mm reichen.
Das zeigt dir aber ein Blick auf den Zollstock.
Alt 09.07.2010, 10:42:29   #3
bigimotik1988
ich hab bei mir die 2. also dunklen blinker verbaut.
hat alles wunderbar geklappt, war ganz einfach, nur hinten musste ich wie schon gesagt die kabel etwas verlängern.
Alt 09.07.2010, 11:03:10   #4
Sinnvoller ist es die Kabel am Motorrad zu verlängern
Alt 09.07.2010, 12:53:48   #5
bigimotik1988
wieso das??? hab ja nicht gesagt welche ich verlängert habe. aber ich weiß es auch nicht mehr. glaube aber die blinkerkabel
Alt 09.07.2010, 16:00:11   #6
wieso das??? ..
Na, denk mal nach.
Was machst du wenn dir jetzt ein Blinker kaputt geht, oder dir in einem Halben Jahr nochmal andere holst?
Alt 09.07.2010, 16:05:35   #7
bigimotik1988
aso ja den fall meinst du.
halten die etwa nur 2 jahre? oder weniger?
wollte eigentlich keine anderen verbauen. da der bock nach den 2 jahren weg kommt!
aber ergibt sinn was du sagst!
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Kleinere Erneuerungen (Lenkergewichte usw.) svo Allgemeines 1 15.07.2006 20:41:34
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Warum kleinere Düsen bei Entdrosselung?? MICHi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 28.01.2003 17:34:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46:08 Uhr.
