Alt 14.07.2010, 12:20:14   #1
jensm
Standard Motor Geräusche Zylinderkopf
hallo
an alle experten hier im forum:
meine gs macht nach warmfahren komische geräusche aus höhe des zylinderkopf
es hört sich an wie:
pling plong pling
in sekundenabstand
natürlich ist es schwer für ferndiagnosen
aber hier im forum ist massig erfahrung vorhanden
vielen dank für antwort
gruss jensm
jensm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 19:06:58   #2
Die Beschreibung ist zu dürftig.
Ist das Geräusch drehzahlabhängig?
Ändert sich das Geräusch, wenn du die Maschine zur Seite neigst?
Lässt sich das Geräusch deutlich auf eine Zylinderseite lokalisieren?
Alt 16.07.2010, 15:03:04   #3
Zitat von jensm Beitrag anzeigen
hallo
pling plong pling
gruss jensm
Würde ich fast annehmen wollen, dass sich das so anhören könnte, als wenn ein Teil da oben herumhüpft.
Im Zylinderkopf der GS sind 4 Ventile, 8 Ventilfedern, 4 Stößeltassen, 4 Shims und 2 Nockenwellen dazu noch die Steuerkette, die Geräusche machen können.
Möglich, dass es nur das Achsialspiel der Nockenwellen ist, auch möglich, dass das Ventilspiel am Maximalwert liegt. Andere Möglichkeiten gibts natürlich auch noch.
Im Netz, bei youtube, gibt verschiedene clips mit GS-Geräuschen. Einfach mal gucken, ob was passendes dabei ist.
http://www.youtube.com/watch?v=w0UK0...eature=related
die ist absonderlich laut.
Alt 16.07.2010, 21:09:26   #4
jensm
Standard Geräusche Zylinderkopf
hallo
das Geräusch hört sich eher an nach
tick-tick / Pause / tick-tick ...
ein erfahrener Motorradschrauber (kein GS-Experte) meint,
es könnten die Shims sein, was aber nicht weiter
gefährlich für den Motor wäre
natürlich ohne Gewähr
für weitere Meinungen bin ich dankbar
gruss jensm
Alt 17.07.2010, 09:11:30   #5
Naja, gut, die Nocken schlagen auf die Shims, das gibt schon mal Geräusche, dann kann es unter ungünstigen Bedingungen wohl auch mal vorkommen, dass die Shims in der Tasse hüpfen. Wenn das Spiel viel zu groß wäre > 3 mm, könnten die Shims sogar aus der Tasse springen.
Das unregelmäßige Tickern kommt aber häufig vom Nockenwellenachsialspiel. Das ist auch nichts schlimmes, wenns stört, kann man das auch einstellen.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...t=achsialspiel
hilfe gesucht motor macht geräusche panikschrauber Motor, Getriebe, Kettensatz 5 25.09.2011 18:04:51
Geräusche aus dem Motor!? darD Fehlerdiagnose 10 21.04.2009 17:32:49
Geräusche am Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 4 25.04.2006 16:20:31
Geräusche vom Motor - mal wieder - sorry XPulse Motor, Getriebe, Kettensatz 3 21.09.2003 23:16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01:56 Uhr.
