Alt 15.07.2010, 15:52:15   #1
pc-crack
Kilometer: 17000
Frage Zündaussetzer, niedrige Leerlauf
Ich hatte vor 3 Monaten Probleme und haben Zündkerzen, Luftfilter erneuert und alles mal gereinigt. Danach hatte ich keine Probleme mehr.
seit Montag war mit einmal der Lehrlauf sehr niedrig. ich hab es einfach höher gedreht. seit dem hatte ich Zündaussetzer. daher hab ich mal nach den Zündkerzen geschaut. eine war perfekt und die andere etwas verruhst und feucht... die hab ich sauber gemacht und wieder eingebaut.
Heute hatte ich dann totale Aussetzer. Das Motorrad ist fast stehen geblieben und danach ist es weitergefahren als nix passiert ist. oder zumindest für den nächsten Kilometer.
pc-crack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 16:02:09   #2
acid88
Als dein Leerlauf auf einmal so niedrig war ist der Motor evtl. nur noch auf einem Zylinder gelaufen.
Tausch mal die Zündkerzen untereinander aus und schau dann ob der "Problemzylinder" der gleiche bleibt.
Wenn nein -> Zündkerze kaputt.
Wenn ja -> restliches Zündystem überprüfen.
Alt 15.07.2010, 17:02:02   #3
pc-crack
Kilometer: 17000
ich habe die beiden vertauscht und die olle ist noch voll verölt und die gute ist nach einem Km sehr heiß. das heißt wohl das die kaputt ist.
Danke für das schnelle antworten
Alt 15.07.2010, 20:05:30   #4
acid88
Ja kann sein, versuchs einfach mal mit einer neuen
Frischling braucht Hilfe - Zündaussetzer Jacey Motor, Getriebe, Kettensatz 6 01.07.2009 16:59:31
Zündaussetzer bei 5-7rpm Fehlerdiagnose 10 16.10.2005 13:43:46
leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.10.2003 20:24:59
Leerlauf Hexi Allgemeines 36 12.10.2003 19:34:22
Leerlauf bei 4.000 U/Min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.03.2003 15:29:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21:29 Uhr.
