Alt 17.07.2010, 08:45:49   #1
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Standard Entdrosselung Gs500U BJ2002
Hallo ihr lieben,
Ich habe zu der entdrosselung meiner Kleinen noch ein paar Fragen.
Lt. Drossel Faq und auch meinem Freundlichen benötige ich nur neue Schieber.
Jetzt frage ich mich noch wie es mit Gemischschraube und Raststufe auf der Nadel steht kann mir das jemand beantworten? Das Gutachten gibt darüber keine Auskünfte dort stehen nur die geänderten Schieber drinnen.
Kommt das hier zum tragen?:
Zitat von Drossel FAQ
Bei K1-K3 muss noch die Nadel auf die 3. Raststufe gesetzt werden und u.U. muss noch die Gemischregulierung abgestimmt werden (2 5/8 Umdrehungen raus statt 2 Umdrehungen)......
Wie bekomme ich heraus ob das u.U. bei mir gemacht werden muß? Nur durch testen oder kann mir da jemand sagen Ja oder Nein?
Alt 17.07.2010, 10:48:37   #2
Schau mal hier rein:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_entdrosseln
Wichtig ist, dass du nach dem entdrosseln die #115er HDs verbaut hast. Die gehören entdrosselt in jedem Fall in dein BJ. Die Düsennadel gehört auf die 3. Kerbe.
Fokussier dich nicht auf eine bestimmte Stellung der Gemischschraube. Das sind nur Richtwerte. Im Idealfall stellst du die Schrauben richtig ein ohne die Vorgabewerte. Wie das geht, findest du in den FAQ unter Vergaser einstellen.
Alt 17.07.2010, 11:27:52   #3
tomcat
Kilometer: 30.000
Das die Düse bei meinem Modell getausch werden soll wiederspricht der Aussage meines Freundlichen sowie :
Zitat von AmigaHarry im Drossel FAQ
Zum Entdrosseln muessen in allen 3 Typen #115 und andere Schieber eingebaut werden. Ausgenommen davon ist die Type GS500U - diese braucht nur andere Schieber.
Alt 17.07.2010, 19:13:29   #4
Hab nicht gesagt, das du die tauschen musst, sondern was dort entdrosselt rein gehört.
Das entspricht exakt deinem Zitat von AmigaHarry aus den FAQs.
Also am Besten nachschauen. Ist in deinem Fall ein wenig ärgerlich, weil man die Gasschieber tauschen kann, ohne die Vergaser ausbauen zu müssen.
Alt 20.07.2010, 07:58:41   #5
tomcat
Kilometer: 30.000
Hm, aber müssten geänderte Hd´s nicht im Gutachetn Vermerkt sein?
Alt 20.07.2010, 11:53:19   #6
Die Frage hab ich mir beim entdrosseln damals auch gestellt. Da bei mir aber schon die 115er HDs verbaut waren, hab ich das nicht weiter verfolgt.
Alt 20.07.2010, 13:05:19   #7
tomcat
Kilometer: 30.000
Ich seh gerade du hast Bj. 2001 das sollte das gleiche Gutachten sein Hast du Typ BK3111 und es waren 115er HDs bereits in der gedrosselten variante verbaut?
Alt 20.07.2010, 13:45:04   #8
Ja, das ist korrekt.
Das Gutachten, was ich habe und du wohl auch, ist für die GS500U ab BJ '01. Bei der U sind sowohl gedrosselt als auch entdrosselt 115er HDs vorgesehen, weshalb das im Gutachten wahrscheinlich nicht mehr vermerkt wurde.
Dann gibts laut AmigaHarry noch die H und HU. Gerade wegen den verschiedenen Versionen gab ich den Hinweis, das lieber zu kontrollieren. Schaden kanns ja nicht.
Alt 20.07.2010, 14:49:25   #9
tomcat
Kilometer: 30.000
Na gut dan Danke ich dir schonmal für deine Unterstützung. Mal schauen wann ich endlich dazu komme.
Sitzbank der GS500E (GM51B) und GS500U gleich?? Julius Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 13.09.2009 13:09:11
Entdrosselung Laujun Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 15.08.2007 21:52:41
entdrosselung blaquid Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 27.04.2005 18:24:37
Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.04.2005 20:01:02
Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.11.2004 21:32:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41:07 Uhr.
