Alt 21.07.2010, 14:07:22   #1
Prost
Benutzerbild von Prost
Standard Entdrosseln Baujahr '93
Moin Männers,
Ich habe die GS meiner Frau nach den Angaben in der Drosselung.Pdf entdrosselt.
Im Vergleich zu meiner GS ( BJ'91) zieht sie aber über den gesamten Drehzahlbereich relativ mies. Ich hab dann nochmal den Gaser rausgenommen um nach geknickten Schläuchen o.Ä. zu schauen , und dabei ist mir aufgefallen, das bei diesem Mopped die Ansaugstutzen mit der Reduzierung verbaut sind. Zur Kontrolle hab ich bei meiner nachgeschaut , da sind die offenen drin. Das sollte doch für beide Baujahre gleich sein oder ?
es müßten also 120 Hauptdüsen, mittlerer Düsennadelclip und die offen Ansaugstutzen sein richtig ?
lg
Prost
Alt 21.07.2010, 14:16:02   #2
Die verengten Ansaugstutzen werden nur bei den BJ 94 bis 96 verbaut.
Bj 91 und 93 wird exakt gleich gedrosselt. 120er HDs ist korrekt.
Baujahr 2003 entdrosseln borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 14.10.2007 17:47:31
Baujahr 2002 Entdrosseln mit Gutachten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.06.2006 07:56:03
Problem beim Entdrosseln vom 98er Baujahr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 07.10.2004 15:14:57
Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Allgemeines 1 04.07.2003 10:32:26
Entdrosseln Baujahr 93 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.02.2003 10:18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33:48 Uhr.
