Alt 25.07.2010, 13:56:16   #1
Klößchen
Standard Motor dreht zu hoch
ich fahre eine GS 500 E Bj. 93.
Jedes mal wenn ich mein Motorrad an mache, dreht der Motor viel zu hoch.
Egal ob ich an der Leerlaufdrehzahl etwas verändere oder nicht.
Woran könnte das liegen?
Kommt evtl. jemand aus dem Raum Gießen, der mir helfen könnte?
Gruß Franzi
Amor fati
Klößchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 14:29:25   #2
bigimotik1988
ist der choke vllt ganz draußen? oder das kabel gerissen, sodass der choke offen feststeckt.
überprüf das mal
Alt 25.07.2010, 15:22:37   #3
Hast du am Gasgriff noch etwas (3mm) Leerweg/Spiel?
Vielleicht hat sich dein Gaszug verklemmt.
Wenn du die güldene Chokemechanik am Vergaser von der linken Seite nach rechts drückst, ist die Chokefunktion weg, wenn der Schlitten am Anschlag ist.
Das sollte der Fall sein, wenn du den Choke am Lenker zurückstellst.
Kein Gasannahme - Motor dreht hoch helmi Fehlerdiagnose 7 25.06.2010 08:22:10
Motor dreht hoch davesgs500 Fehlerdiagnose 88 22.04.2010 17:57:28
Motor dreht im Leerlauf hoch, weitere Probleme Unsichtbarer Fehlerdiagnose 5 23.03.2010 13:22:44
Motor dreht hoch, schießt und stirbt ab mazdamax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 25.08.2008 07:29:49
Motor dreht nicht gescheit hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.06.2002 16:05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42:51 Uhr.
