Alt 28.07.2010, 11:59:19   #1
andy1970
Kilometer: 46200
Standard Zeiger pendelt vom Drehzahlmesser...
Hallo Leute,
habe folgendes (kleines) Problem. Der Zeiger meines DZM pendelt extrem, mal mehr, mal weniger, teilweise richtig sprunghaft zwischen z.B. 4000 bis 8000.
Manchmal auch nur wenig, so um +-500 RPM.
Habe die Welle mal abgehabt und gereinigt und gefettet.
Also die Seele sieht noch gut aus, aber war stark verrostet.
Nach der Reinigung ging es etwa 50km, dann war es wieder wie vorher.
Muß ich doch sicher eine neue hinmachen, oder?
Kann ja eigentlich nur daran liegen...
Gruß, Andy1970
andy1970 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 12:12:10   #2
Kann auch am DZM liegen, aber die Welle ist schon sehr wahrscheinlich die Ursache.
Alt 28.07.2010, 19:37:02   #3
DrUnK3N
hab das gleiche Problem nach längerer Fahrzeit und Öltemp um die 110°C pendelt der DZM wie wild.
Die Welle hab ich ausgetauscht, war undicht, ist aber nicht das Problem, aber mich stört es eig nicht
Alt 29.07.2010, 12:01:12   #4
andy1970
Kilometer: 46200
Hallo DrUnK3N,
aber welchen Zusammenhang könnte der DZM mit der Motortemp. haben?
Ist doch irgendwie unlogisch...
Schad, das man nicht einfach mal testen kann, ohne eine Welle zu kaufen.
Werde mir die Welle nochmal anschauen, ob es irgendwo Scheuerstellen gibt.
Alt 29.07.2010, 12:12:56   #5
Die 10 Euro für eine neue DZM-Welle machen einen auch nicht wirklich arm und sparen evtl. viel Zeit bei der Fehlersuche.
Alt 29.07.2010, 14:06:14   #6
andy1970
Kilometer: 46200
Echt,
10€ kostet die nur... Das ist ja wirklich wenig.
Dann werd ich das mal machen.
Alt 29.07.2010, 15:53:34   #7
Zumindest war das der günstigste ebay-Neupreis, den ich auf die schnelle gefunden hab.
Suzuki lässt sich das Teil natürlich besser bezahlen
Alt 29.07.2010, 18:03:50   #8
DrUnK3N
hab ich mir auch gedacht
Bei Polo kostet die Welle sogar nur 7,2€
Wie die Motortemperatur mit dem DZM zusammenhängt, kann ich auch nicht sagen. Ich denke jedoch das mein DZM bei andauernder gleicher hoher Drehzahl zu pendeln beginnt. Das ist meine Theorie.
Alt 29.07.2010, 23:27:53   #9
So ist es bei meinem DZM bei längerer Autobahnfahrt. Allerdings pendelt er dann nur +/- 500 Upm.
Gruß Uwe
Alt 30.07.2010, 21:34:13   #10
Ich denke nicht, daß das direkt mit der Motortemperatur zusammenhängt, sondern mit der Zeit in der er läuft. Soll heissen: Auch die primitive Elektronik des DZM erwärmt sich mit der Zeit und dann könnte die el. Dämpfung nachlassen, weil ein Kondensator oder eine Dämpferspule ein thermisches Problem hat......
Du köntest es ja mal so versuchen: Lass den Motor warmlaufen ohne den Drehzahlmesser anzuhängen. Ist er dann heiß, schraube die Welle wieder an - pendelt er dann sofort wirds allerdings ein bischen mystisch......
Alt 01.08.2010, 11:28:24   #11
DrUnK3N
ach für das bisschen ist mir der ganze Aufwand zu kompliziert Allerdings muss ich noch sagen, bei längeren Touren, nicht am Anschlag, sondern ruhig mit 100-120 über Landstraße ist mir das pendeln nicht aufgefallen. Wenn er pendelt, dann richtig also von 6-8k und wieder zurück und wieder hoch
Alt 05.08.2010, 10:31:10   #12
Petrie_42
Benutzerbild von Petrie_42
Kilometer: 18545
Bei mir pendelte gestern auch der DZM ein wenig in einer Spanne von 3000 Umdrehungen.
Hab dann das Gabel unterm Drehzahlmesser versucht festerzuziehen und siehe da, es war nicht richtig festgeschraubt und der DZM flackert nicht mehr.
Vielleicht schaust du da auch mal nach, weil deine nach dem reinigen ja ging etc. und sich dann evtl wieder erneut gelöst hat ?
Alt 05.08.2010, 16:46:26   #13
andy1970
Kilometer: 46200
Hallo Petrie 42,
ne, liegt nicht daran. Alles fest.
Weis echt nicht woran es liegt...
Kann man den DZM öffnen? Vielleicht ist innen was nicht richtig OK?
Alt 05.08.2010, 23:13:44   #14
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
[QUOTE=Petrie_42;401178]
Hab dann das Gabel unterm Drehzahlmesser [QUOTE]
weihst du mich ein? ich weiß grad überhaupt nicht was du da festgezogen hast.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 06.08.2010, 00:03:28   #15
Prost
Benutzerbild von Prost
Er meint vermutlich die Überwurfmutter, mit der die DZM-Welle am DZM festgeschraubt wird
War bei der GS meiner Frau übrigens auch : ab ca 6000 U/min schwankte die Nadel wie wild, nach dem festziehen der Überwurfmutter war das Thema erledigt...
Gutes Gelingen
lg
Prost
Alt 06.08.2010, 11:21:54   #16
Petrie_42
Kilometer: 18545
Gabel = Kabel = Mutter
Sorry aber das meinte ich. Manchmal schleichen sich leider die falschen Buchstaben / Wörter ein, weil meine Hände schneller manchmal schneller sind, als gewollt
Alt 16.08.2010, 11:37:18   #17
cgreiner
Kilometer: 28400
Gutes Gelingen
lg
Prost
Jupp. war bei mir auch so. Bei mir Ging die Drehzahl auf der Autobahn auf einmal auf 0. Bekam schon nen Herzinfakt. Aber war nur die Mutter aus dem Motorblock raus
cgreiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 21:04:20   #18
u-boot15
Es ist auch wichtig das die Drehzahlmesserwelle net am Scheinwerfer anliegt.
Steht iwo geschrieben
deswegen ist auch im Schweinwerfer die Ausbuchtung.
Schau das die Drehzahlmesserwelle und die Tachowelle genügend Abstand zu deinem Scheinwerfergehäuse haben.
u-boot15 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 21:10:01   #19
cha0s
ach ja? wo denn?
Alt 16.08.2010, 22:44:00   #20
u-boot15
wo des steht muss ich nachschauen, iwo stands mal.
aber die ausbuchtung ist auch dafür gedacht.
da bei rotationswellen es sinnvoll ist wenn sie frei rotieren können.
wenn sie anliegen sollte wird durch die motorvibration die welle rhytmisch gegen den wellenmantel gedrückt und so abgebremst. dies könnte die ursache sein für das schwanken. (vermutung)
und immer wenn die welle "frei" dreht dreht se schneller da sie ja net gebremst wird
Alt 19.08.2010, 06:42:12   #21
cha0s
das die allein durch die biegung der ummantellung ständig eine kraft auf die welle wirkt ist dir klar? aber poste mal deine quelle, bin gespannt.
Alt 19.08.2010, 10:15:57   #22
u-boot15
Mein Post war eine Vermutung.
Durch die Biegung der Welle entsteht eine konstante Bremskraft, die den Zeiger ja nicht wackeln lässt. Aber durch die rhytmisch auftretende zusätzliche Bremskraft wackelt der Zeiger (ebenfalls ne Vermutung)
Ich lass mich gerne eines besseren belehren
Drehzahlmesser pendelt FireFighter Fehlerdiagnose 9 10.03.2008 21:33:29
Drehzahlmesser Willi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 11.07.2006 10:16:32
Drehzahlmesser ---> Öl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 02.05.2005 21:00:37
Drehzahlmesser Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.07.2004 10:08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56:31 Uhr.
