Alt 28.07.2010, 15:18:20   #1
Vitaly
Kilometer: 21000
Standard Alarmanlage
Tach Zusammen
Ich habe mir eine Suzuki GS500F gekauft.
Beim kauf hab ich nicht drauf geachtet und der Vorbesitzer hat mir auch nichts gesagt das dort eine Alarmanlage verbaut ist das hab ich rein zufällig gefunden da ich mich gewundert habe das in der verkleidung ein Rotet Lämpchen eingebaut ist hab die Adern verfolgt und habe einen Kasten gefunden mit Isolierband verklebt hab bisschen auf gemacht und hab Drauf gelesen Alarmstromkreis.
So jetzt meine Frage die Alarmanlage Funktioniert nicht ist in diesen Kasten eine Extra Sicherung,kann die Sicherung wo anders Verbaut sein oder hat die erst keine Sicherung.
Ich möchte die Alarmanlage eigentlich wieder in betrieb nehmen
Vitaly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 15:37:54   #2
Wenn die Anlage taugt, hat sie eine Sicherung. Verfolge die Kabel Mal Richtung Batterie, bzw. da hin, wo die Anlage ihren Strom nimmt.
Wenn die nicht funktioniert und du sie nicht zum laufen bekommst, solltest du die Anlage entfernen. Macht dir im Zweifelsfall nur Probleme.
Findest du einen Herstellerhinweis? Vielleicht kommst du so an einen Schaltplan...
Alt 28.07.2010, 16:25:45   #3
Vitaly
Kilometer: 21000
So hab mal geschaut Feinsicherungsgehäuse hab ich gefunden keine Feinsicherung drin so jetzt ne frage was ist üblich bei Alarmanlagen für ne Sicherung in Ampere
http://i1.jappy.tv/ug/n/851406ce8f/831402_b5957c.jpg
Ist die Alarmanlage in Ordnung????
Wer hat ein Original Schaltplan von der GS 500 ????
Geändert von Vitaly (28.07.2010 um 17:21:19 Uhr)
Alt 28.07.2010, 17:21:25   #4
cha0s
fehlen auf deiner tastatur punkt und komma?
da hupe und blinker per relais geschaltet sind, sollte 1A ausreichen. im zweifelsfall kann man auch die sicherung überbrücken um die stromaufnahme zu messen.
Alt 28.07.2010, 17:24:55   #5
Vitaly
Kilometer: 21000
Na ich brauche kein Punkt und Komma dauert immer so lange bis ich die finde
jo mal gucken werd mir einfach mal 1A holen und dan ist gut wen die fliegt dan fliegt die
Alt 28.07.2010, 18:48:02   #6
Vitaly
Kilometer: 21000
So andere Frage kennt jemand dieses System.
Weil erstens ich habe keine hupe drin, entweder hat es jemand schon abgemacht weil es den genervt hat oder der Läuft über die Zündung das der das blockiert kann ich mir aber nicht vorstellen.
Alt 28.07.2010, 19:42:20   #7
Dann lerne bitte Punkt und Komma schneller zu finden. Und sie dann auch benutzen.
So macht das lesen deiner Fragen keinen Spass, und somit macht das Antworten auf deine Fragen keinen Spass.
Alt 28.07.2010, 19:52:41   #8
Die Alarmanlage kenne ich nicht, und auch google hat auf die Schnelle nichts sinnvolles ausgespuckt.
Die Anlage wird deine Motorradhupe betätigen, deshalb braucht es keine eigene Sirene.
Hast du den Vorbesitzer mal gefragt, was es damit aufsich hat?
Die Kiste ist ja nicht die älteste, sodass da vielleicht noch irgendwo Informationen oder Papiere rumliegen...
Alt 28.07.2010, 20:08:03   #9
Vitaly
Kilometer: 21000
@verbali sei mir nicht böse aber du setzt zu viel! Entweder Komma oder und beides geht nicht und deswegen benutze ich selten Komma weil dan kommen solche Anmerkung
Ich glaube ich muss mal den Vorbesitzer anrufen und mal Fragen.
Wen was ist Bau ich den ganzen scheiß zurück und leg mir entweder ne neue an(hier muss man kein Komma setzen) oder lass das ganze ohne.
Es gib ja bei Louis oder Polo die Bremsscheibenschlossalarmanlage.
Wer Erfahrung damit hat kann mir ja ein Erfahrungsbericht mitteilen.
Alt 28.07.2010, 20:30:25   #10
Nach der alten Rechtschreibung kann man dort ein Komma setzen. Ich bin halt schon ein bisschen älter.
Und wenn du mich verarschen willst, dann bist du bei mir an der komplett richtigen Stelle!
*Vitaly auf die Liste setz*
Alt 28.07.2010, 20:38:16   #11
Interpunktion und Rechtschreibung müssen nicht immer perfekt sein.
Die Leute wollen aber (zu Recht!), dass man sich wenigstens Mühe gibt.
Schließlich hättest DU gern Informationen von den Usern - nicht umgekehrt!
Alt 28.07.2010, 20:45:34   #12
Vitaly
Kilometer: 21000
Das ist ja richtig ich bin ja schon froh das ich mit der Rechtschreibung klar komme.
Ich gebe mir mühe euch recht zu machen
@verbali Ich berufe mich auf den §20 STGB
Alt 28.07.2010, 21:03:37   #13
cha0s
@verbali Ich berufe mich auf den §20 STGB PUNKT
alles andere hätt ich dir auch nicht abgekauft....
Alt 28.07.2010, 21:12:49   #14
Vitaly
Kilometer: 21000
Sorry das ist eine Angewohnheit von der Arbeit, ohne Punkt und Komma zu schreiben.
Wie gesagt ich verspreche mich zu bessern.
Zurück zu Thema, hat jemand schon Erfahrung mit den Schlössern, oder Taugen die nichts??
Alt 28.07.2010, 22:23:32   #15
oldie
Kilometer: 17300
Hast doch schon drei mal das Komma gefunden. Weiter so!
Aber Mühe gibst dir wirklich. Ehrlich gemeint!
Alt 28.07.2010, 22:35:23   #16
Vitaly
Kilometer: 21000
Danke,für den netten empfangen im Forum.
Geändert von Vitaly (28.07.2010 um 23:20:28 Uhr)
Alt 28.07.2010, 23:34:59   #17
cha0s
wer so seinen einstand gibt, braucht sich über unmut nicht zu wundern.
scheint ja kein anspruchsvoller job zu sein...
probier erstmal die vorhandene anlage ans laufen zu kriegen. ein bremsscheibenschloss läßt man gern daheim liegen oder kann es nicht immer verstauen.
hier mal der plan zur E: http://forum.gs-500.de/attachment.ph...2&d=1239101110
bei der F bzw. den neueren E- modellen hat es änderungen bezüglich des drehzahlmessers und zündimpulsgebers gegeben, die für dich erstmal egal sind. ob die farben der strippen bei der F die gleichen sind, musst du selbst heraus finden. schau dir dazu die farben der blinkerstrippen im heck an und vergleich sie mit dem plan.
Alt 29.07.2010, 00:00:40   #18
freaky930
hehe
dass mit der interpunktion ist hier im forum schon eine besonderheit...
in anderen foren kann man glücklich sein, wenn überhaupt einigermaßen verständliche sätze bei heraus kommen...
ich schreibe im übrigen überwiegend klein, falls das noch nicht aufgefallen sein sollte...
so eine alarmanlage ist oftmals einfach zwischengeschleift, einfach mal die kabel verfolgen.
wenn zwei kabel, die ein kabel unterbrechen vorhanden sind, dann ist das übllicherweise die wegfahrsperre.
ein kabel sollte an dauerplus gehen, das ist dort, wo die sicherung verbaut ist.
eins ist negativ gegen masse - einfach gegen die karosse oder einen massepunkt verschraubt.
eins sollte geschaltetes plus vom zündschloss sein.
einfach mal eine 1amp sicherung einbauen, dann weiter steigern...
manchmal gibts auch eine fernbedienung zu alarmanlagen...
Alt 29.07.2010, 10:51:44   #19
Gampo
Spricht für dieses Forum...
Das Niveau hier ist dann doch ein etwas höheres.
Das ist mit einer der Gründe, warum das hier das einzige Forum ist, in dem ich regelmäßig mitlese.
Wenn man jeden Satz dreimal lesen muss, weil man dank fehlender Satzzeichen beim ersten mal nicht hinter den Sinn kommt, ist das echt anstrengend. Und einigermaßen vernünftige Rechtschreibung und Zeichensetzung sollte eigentlich nicht zuviel verlangt sein.
Es sei denn, es handelt sich um fremdsprachige Menschen, die hier versuchen auf deutsch zu schreiben.
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 29.07.2010, 16:27:51   #20
@ Verbali: Wie geil ist das denn?
Ein Kontra mit den eigenen Waffen
Alarmanlage Ru3en Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 28.01.2007 10:39:13
Schei... Alarmanlage DR.BOOM Allgemeines 8 18.06.2006 09:26:21
Welche Alarmanlage? Allgemeines 28 18.06.2006 09:15:56
Alarmanlage Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 28.05.2006 01:50:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09:39 Uhr.
