Alt 09.08.2010, 01:58:58   #1
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Standard Sozius Haltegriff Lackierung
So, ich habe mitlerweile auch ne GS 500 E bei meinem opa stehen. Wurde zum Drosseln auseinander genommen und gleich mal begutachtet + gereinigt und mit Wachs behandelt.
2 oder 3 kleinere, oberflächige Kratzer sind in den Plastikteilen, lassen sich aber leicht beseitigen.
Mein eigentliches Problem ist aber der Sozius Haltegriff.
Der Lack ist gerissen und gesprungen. Sieht so aus, wie nen hart gekochtes Ei, dass man nen paar mal auf den Tisch haut.
Es ist vorwiegend an der Unterseite.
Ich würde gern von euch wissen, ob das "normal" ist (durchs Alter bedingt) oder ob das nicht so sein sollte.
Wenn das nicht so seins ollte, würde ich das Teil nämlich neu lackieren lassen wollen bzw aufbereiten wollen.
Und dazu gleich noch ne Frage: Was würde so ne Lackeirung in blau metallic bzw schwarz kosten für das Teil?(grob geschätzt).
Ich denke, hier haben einige Erfahrungen in dem Bereich, deswegen frage ich erstmal hier.
Die Farbe vom Bike ist diese: klick
Baujahr 2000 in blau metallic oder was das sein soll.
Danke schonmal für die Mühe!
Alt 09.08.2010, 07:39:47   #2
Atze
Kilometer: noch 0
ich denke du meinst diese "Risse" auf der Unterseite, das ist ein Gußteil, die sind normal. kannste wenn du willst glatt schleifen vor dem Lackieren.
Für den Griff würde ich mir im Farbenhandel ne passende Sprühdose holen, und das selber lackieren.
Alt 09.08.2010, 07:49:35   #3
Wenn du das lackieren lassen willst, offiziell wird das nicht billig.
Denn der Lackierer muss seine Geräte aus/einpacken/saubermachen ,.... ob das nun ein oder 5 Teile sind. zudem muss er vorarbeiten mit Schleifen und Spachteln.
Ich denke das du da am Ende je nach Region und Firma zwischen 40 und 70€ landen wirst. Metallic 5-10€mehr.
Wenn er eh etwas schwarzes zu lackieren hat und deins dann schnell mitmacht = 20€
Alt 09.08.2010, 13:03:06   #4
Damui
Kilometer: 34000
Also entstehen diese Risse immer wieder? :/
Ist ja voll blöde.
Das sieht man zwar nicht, aber beim zupacken merkt man des ja schon.
Ich glaub ich mach das dann selber.
Muss ich einfach nur den Lack runterschmirgeln oder nur den Lack anschmirgeln und dann drüber sprühen?
Alt 09.08.2010, 13:24:15   #5
Atze
Kilometer: noch 0
Das sind Gußgrate, die bleiben nach dem gießen stehen, wenn du die wegschleifst, sind die weg, und kommen nicht wieder.
Schleife die Grate weg, schleif den Rest an, und grundiere. Dann erst lacken
Alt 13.08.2010, 21:57:13   #6
bayerin
Hallo damui,
solche Risse gibts nur einmal, wenn weg ( geschliffen ), dann weg
MfG
Bayerin
bayerin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 15:42:53   #7
Damui
Kilometer: 34000
ich habe nochmal geguckt, udn das sind Risse im lack, da steht nix hervor oder so, sondern sind Furchen in dem Lack an sich.
Aber das ist n ur auf der Unterseite vom Griff, also ist es erstmal "egal"
Alt 20.08.2010, 15:34:42   #8
pietschycore
also wenn das nur der lack ist kannst du es mit 2000nass weg schleifen und polieren
also in blau metallisck denke müsstest du die um die 300 euro rechnen inner lackiererei
also ich mache auch lackierungen und hir im forum sind auch noch andere die solche dienste anbieten auswahl genug
mfg
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23549
pietschycore ist offline   Mit Zitat antworten
Gepäckträger+Haltegriff möglich??? Papst Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 01.07.2010 19:11:43
lackierung mit vvk sprat Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 15.01.2008 17:53:55
LED-Leuchtmittel/Lackierung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 05.10.2006 07:55:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42:26 Uhr.
