Alt 19.01.2004, 22:38:26   #1
Standard Welchen 160er Reifen passt zum BT45vorne?
Moinsen,
Gehöre ja auch zu dennen, die den Schwingen Umbau machen, und wollte mal wissen, welchen reifen ihr nehmt, habe so ca. 6 Verschiedene Brigstone reifen gesehen, vom BT020 bis hin zum BT56ssm, bloß welcher passt am besten zum BT 45, den ich vorne habe?
mfg
André
Alt 20.01.2004, 09:09:25   #2
musst mal vorher beim Tüv nachfragen, ob er Dir nen BT10 oder BT20 hinten in Verbindung mit dem BT45 vorne einträgt.
Hab damals nen BT10 verbaut. Der war richtig gut für meine Fahrweise.
Greetz Jim
Alt 20.01.2004, 10:50:21   #3
BT45 hat in der Mitte die Mischung vom 56, an den Flanken vom 56SS.
Das Problem ist, daß sich einige Leute etwas doof haben, wenn du Radial und Diagonalreifen (wie der BT45 ja ist) mischst.
Also am besten nur Reifengrößen eintragen lassen (wenns geht) und dann bei gelegenheit auf z.b. 010 vorne/020 hinten (so isses iirc bei der Bandit) oder 010 auf beiden Rädern wechseln.
Hauptsache, du kaufst keine Exedras.
Alt 20.01.2004, 17:51:01   #4
wenn die felge jetzt gepulvert ist, kommt bei mir vorn auch ein bt010 drauf.
NOTFALL: Schwingenumbau auf B6 mit 160er Reifen Björn Fahrwerk 17 19.10.2008 09:42:26
Suche Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit 160er Reifen! sprat Räder, Reifen und Bremsen 4 11.04.2007 14:23:46
150er / 160er Reifen? Chrischaaan Räder, Reifen und Bremsen 14 15.03.2004 16:39:05
welchen reifen Räder, Reifen und Bremsen 8 23.04.2003 07:59:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29:54 Uhr.
