Alt 18.08.2010, 21:31:38   #1
Mastercheaf
Kilometer: 56000
Standard Fehlzündungen und Leistungsabfall
Ich habe ein Problem mit meiner Gs500e Bj 1992.
Wenn ich so um die 140-150 fahre habe ich immer eine Fehlzündung und rapiden Leistungsabfall.
Kann es daran liegen,dass sie das Gemisch,bedingt durch die Drossel( 25mm Drosselblenden im Ansaugtrakt),nicht mehr richtig mischt?
Lg Dennis
Mastercheaf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 22:54:12   #2
fr!edol!n
ich würde sagen die drossel erfüllt ihren zweck. sind ja dann in echt ca. 135 und so wird die drossel meist eingetragen
lg
Alt 18.08.2010, 22:59:09   #3
Das ist nicht normal.
Hast du die Maschine selbst gedrosselt?
Vielleicht ist da was im Argen (da pfuschen auch Werkstätten oft und gern).
Kann aber auch was andres sein (Zündsystem zB).
Alt 18.08.2010, 23:03:51   #4
Mastercheaf
Kilometer: 56000
Nein,die habe ich von einer Werkstatt einbauen lassen. Also kann es wirklich an der Drossel liegen? Wie kann ich die Drossel denn ausbauen um das zu Überprüfen?
Soweit ich weiß liegt sie hinter der Airbox beim Vergaser oder?
Alt 18.08.2010, 23:06:47   #5
Ich würde erst mal den Benzinhahn ausschließen.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10286
Gut möglich, dass es auch an der Drosselung selbst liegt. Die Alphatec hat öfters mal ihre Problemchen.
Alt 18.08.2010, 23:09:13   #6
Mastercheaf
Kilometer: 56000
Das hab ich mir auch schon durchgelesen,aber das Motorrad geht nicht aus wie dort beschrieben.Die Drehzahl geht wie geasgt stark zurück und wenn ich dann das Gas wegnehme,anschließend wieder ziehe geht sie auch wieder nach vorne...
Alt 18.08.2010, 23:21:13   #7
Dann probier das mit der Benzinhahnstellung PRI mal.
Nur um den Hahn erstmal auszuschließen.
Alt 18.08.2010, 23:29:10   #8
Mastercheaf
Kilometer: 56000
Alles klar,
ich werds morgen mal versuchen,wenn ich sie wieder zusammen gesetzt habe.
Vielen dank erstmal!
Problem: Leistungsabfall? JL Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 27.04.2006 17:13:03
Leistungsabfall bei Volllast Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.04.2006 10:12:27
Leistungsabfall bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.05.2003 13:04:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35:02 Uhr.
