Alt 03.09.2010, 12:24:55   #1
Anvi05
Benutzerbild von Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
Standard Stottert beim Anfahren!
Hallo leute, bin neu hier und gehöre jetzt auch zu den stolzen Besitzern einer GS 500 E BJ.93 und hab mich natürlich gleich angemeldet.
Zu meinem Problem: wenn ich anfahre, dann geht das Motorrad fast aus, wenn ich mit hoher Drehzahl anfahre, dann stotert es, aber es geht. Um die Drehzahl hoch zu halten ist der Choke gezogen, aber entweder kann ich mit dem Choke auf 4-5 t Umdrehungen regullieren oder gar nicht. Am Standgas liegt es nicht!
Sollte man den Choke nicht normalerweise regullieren können? Ich meine auch 1000,2000,3000 Umdreheungen usw. Und was kann das sein mit dem Anfahrproblem?Stangas liegt ca. bei 1500 Umdrehungen.
Schonmal vielen Dank im vorraus!
Geändert von Anvi05 (03.09.2010 um 13:00:23 Uhr)
Anvi05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 12:48:31   #2
cha0s
problem kann wegen fehlenden satzzeichen nicht nachvollzogen werden.
Alt 03.09.2010, 13:42:19   #3
cha0s
absterben beim gasgeben hört sich nach teilweise verstopften pilotdüsen bzw. dem ihr folgenden kanal für den teillastbereich an. eine komplett verstopfte pilotdüse fällt aus, im stand läuft das möpp ja. um eine vergaserreinigung im ultraschallbad wirst du nicht herum kommen. stand das möpp länger? ist der tank von innen rostig?
gasschieber, schiebermembrane und hauptdüse könnten ggf. auch noch in betracht gezogen werden, allerdings wirken sich die teile erst auf den teil- volllastbereich aus.
Alt 03.09.2010, 19:23:38   #4
Überprüf auch, ob der Motor eventuell nur auf einem Zylinder läuft. Während des Laufs einen der beiden Stecker abziehen. Geht sie aus, hast du den funktionierenden Zylinder gefunden.
Alt 04.09.2010, 00:17:58   #5
Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
Ich danke euch, werde es ausprobieren und euch aufjedenfall bescheid geben ob es geklappt hat.Hatte auch den Vergaser in Verdacht dann werde ich wohl eine Reinigung machen müssen.
Alt 15.09.2010, 14:47:18   #6
Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
Habe den Fehler gefunden, der Choke war im Vergasser fest,nach lockerung lief alles wieder bestens.
Geräusche beim Anfahren Singha Fehlerdiagnose 26 24.05.2010 20:51:49
Verschlucken beim Anfahren Petriy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.09.2008 10:08:33
Ruckeln beim Anfahren Motor, Getriebe, Kettensatz 17 13.04.2006 08:08:49
Ruck und Geräusch beim Anfahren... Fehlerdiagnose 9 25.05.2005 17:05:17
GS geht beim Anfahren aus... Fehlerdiagnose 1 17.04.2005 17:15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34:17 Uhr.
