Alt 03.09.2010, 13:46:22   #1
Xylo
Benutzerbild von Xylo
Kilometer: 21.000
Standard Choke Bowdenzug austauschen
ist es viel aufwand, den bowdenzug vom choke auszutauschen?
kann mir das jemand beschreiben, dazu gibts weder hier noch im gs-wiki wirklich info..
wär fein =)
gs500 Bj.97
honda cbf600s Bj.04
Alt 03.09.2010, 15:03:02   #2
Grollicus
das ist keine große Sache, Tank abnehmen und dann bist du sofort dran. Im orangenen Reparaturhandbuch ists jedenfalls gut genug beschrieben als dass ich das (als absoluter Schrauberlaie, der noch nie von Motorrädern gehört hatte) damit hinbekommen hab. Chokezug wechseln war das Erste was ich an meiner GS gemacht hab
G.
Alt 03.09.2010, 15:28:10   #3
Kev018
Benutzerbild von Kev018
Kilometer: 28000
Das ist ganz einfach nimm mal den Tank runter mach villeicht 1-2 fotos wie der alte verläuft und dann einfach den 1 zu 1 gegen den neuen Tauschen. Das ist wirklich selbsterklärend!
Den Tank nimmste runter indem du die seitlichen Verkleidungen hinten demontierst mit jeweils seitlich einen schrauben und hinten am heck einen, (das Verbindungsteil der 2 Verkleidungen) wenn die gelöst sind einfach anziehen dann haste die Verkleidung in der Hand
Dann hat der Tank auf jeder seite eine schraube glaube M8, die Lösen und dann kannst den Tank schon nach hinten ziehen und abheben.
Jetzt kann man noch die Benzinschläuche abschließen (vorher Benzinhahn zudrehen), oder man dreht/kippt den Tank zu seite und stützt ihn. Was aber bissel mehr fummelei nachher ist weil der dann etwas stört
Kev018 ist offline   Mit Zitat antworten
Choke Bowdenzug nachstellen ? itschi128 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 28.06.2008 09:55:20
Bowdenzug pflegen Tobi-ts Pflege und Wartung 6 19.03.2008 22:29:24
Wie 2. Nippel an Bowdenzug anbringen? BlackTalon Allgemeines 5 23.05.2007 17:59:06
kupplung / Bowdenzug klempt Motor, Getriebe, Kettensatz 23 16.09.2004 14:36:39
Preis für Gas Bowdenzug Motor, Getriebe, Kettensatz 1 26.07.2003 21:25:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35:20 Uhr.
