Alt 08.08.2002, 13:26:09   #1
Standard 120 und 135 Düse gleichzeitig
Hallo erstmal,
Habe mir eine GS Bj. 93 gekauft. Begrenzer für die Gasschieber waren schon entfernt. Hab dann die Nadel eingestellt (Kerbe 3) und nur eine Düse gewechselt, da ich die andere überhaupt nicht aufgekriegt habe.
Wie habt ihr die blöde Schwimmkammer aufgekriegt? Hab die Vergaser schon komplett ausgebaut.
Weiß jemand ob es mit 2 versch. Düsen zu Problemen führen kann?
Maschine läuft eigentlich super.
Alt 08.08.2002, 17:53:25   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das führt mit sicherheit zu problemen. bei standgas sollte man es nicht merken, aber gerade bei vollgas sollten die vibratioen schon nicht unerheblich sein. ausserdem geht es ziemlich aufs material.
also ändere es lieber.
arne
Alt 08.08.2002, 18:18:33   #3
Generell gilt für Schrauben, die im Alu eingeschraubt sind: ein etwas kräftigerer Schlag drauf, und sie sind schon fast locker! Wenn die Schrauben schon überdreht sind, müssen sie mit Hammer und Meißel vorsichtig aufgedreht werden.
Alt 08.08.2002, 19:07:54   #4
Standard Hammerschlag ?
Auf DIE Aludeckel würde ich keinen Hammerschlag setzen !
Besser ist `ne ordentliche Grip- oder Rohrzange, mit der du die Schraube richtig greifen und Druck ausüben kannst.
Alt 08.08.2002, 19:11:39   #5
Na, dass will ich mal sehen, daß du diese winzigen Schrauben, die so fest sind mit ner Zange rauskriegst...
Beim draufhämmern ist natürlich Vorsicht geboten...
Suche 120er Düse chrismbs TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 27.10.2009 23:45:33
Mehrere Fehler gleichzeitig. ups25 Fehlerdiagnose 0 01.10.2009 11:34:25
DVB-T und analoges KabelTV gleichzeitig? P.A! Computer, Handy, Technik, ... 17 16.09.2009 07:49:18
BJ 89 - Entdrosseln 117,5 Düse? coretto Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.04.2009 20:45:01
118 Düse und Anschläge?! Was ist das? Allak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 09.07.2008 22:06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24:24 Uhr.
