Alt 13.09.2010, 10:31:13   #1
tillerich77
Standard Klackern beim Beschleunigen
ich bin neu hier im Forum und will mal schauen, ob ich hier schon mal einen Hinweis zu meinem Problem bekomme, bevor ich zur Werkstatt fahren muss.
Also folgendes: meine Maschine Bj 2000 mit 16tkm "klackert" in manchen Situationen. Und zwar immer beim Losfahren sowohl im 1. und 2. Gang, aber auch wenn ich im unteren Drehzahlbereich in einem anderen Gang stark Gas gebe. Das Ganze fing vor ca. 500km leise an und wird immer mehr. Es klingt ein bißchen so, als ob etwas lose wäre und dann bei starker Beanspruchung sich bewegt. So, als ob beim Auto etwas im Kofferraum rumfliegt. Aber es ist ein metallischer Sound. Ich habe schon äußerlich nach lockeren Teilen gesucht, aber nix gefunden.
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte oder wo ich nachschauen kann? Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Till
tillerich77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 10:37:52   #2
Kontrolliere mal den Kettendurchhang. Denke das die beim Beschleunigen auf dem Hauptständer oder der Ritzelabdeckung schleift.
Alt 13.09.2010, 11:23:35   #3
tillerich77
Danke verbali!
Die Kette hat tatsächlich 4cm Spiel, also 2 hoch und 2 runter. Das ist doch eindeutig zu viel, oder? Kann ich das als Nicht-Schrauber selbst machen, oder lieber zur Werkstatt?
Gruß,
Till
EDIT: Ich habe in der Reparatur-Anleitung gelesen, wie das Nachspannen geht, sollte ja kein Ding sein. Aber ist die Kette nach 16.000km fertig, oder geht die noch? Wie ist da eure Erfahrung?
Alt 13.09.2010, 11:42:56   #4
Das Spiel ist ansich in Ordnung. Du könntest aber mal ein Spiel von 2cm einstellen und schauen, obs danach weg ist. Die Lebensdauer einer Kette hängt in erster Linie von der Pflege und davon ab, dass das Kettenspiel nie zu gering ist.
Alt 13.09.2010, 11:53:10   #5
tillerich77
Danke acid,
das werde ich auf jeden Fall mal testen, um zu sehen, ob das überhaupt daher kommt. Wenn nicht, mlede ich mich wieder!
Gruß,
Till
P.S.: Sehe gerade, du bist aus Würzburg? Ich auch!
Alt 13.09.2010, 20:45:29   #6
acid88
Hier gibts sogar noch n paar mehr aus Würzburg
bzw aus der Nähe
Alt 13.09.2010, 21:12:28   #7
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Ist das so ein metallisches Klackern, dass nach dem warmfahren anfängt und erst aufhört, wenn man den gang raus nimmt bzw Kupplung zieht?
Das habe ich auch, wenn ich den Helm zu habe, höre ich das deutlich, mache ich das Visier aber auf, hört man es nicht mehr so extrem, wie man denkt.
Was das sein kann, weiß ich nicht, falls da was bei raus kommt, würde mich freuen, habe ebenfalls eine BJ 00 und mit 17tkm auf der Uhr.
Alt 14.09.2010, 09:58:41   #8
tillerich77
Also es war wohl die Kette, habe Sie etwas gespannt, das Geräusch ist jetzt weg.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruß,
Till
klackern, motorengeräusch
Ruckeln beim Beschleunigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 32 27.05.2015 15:37:17
Metallische Geräusch beim Anfahren/Beschleunigen andara Fehlerdiagnose 16 02.09.2010 18:11:35
grackt beim beschleunigen im getriebe bloodangel Fehlerdiagnose 0 22.11.2006 17:11:06
Rattern beim Beschleunigen Fehlerdiagnose 12 13.09.2006 16:13:12
Tank vibriert beim beschleunigen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 03.09.2006 14:15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39:32 Uhr.
