Alt 28.01.2004, 17:36:55   #1
Standard Schwinge "ohne alles"
Habe gerade meine Schwinge zum Streichen ausgebaut.
Habe nur das Problem, dass die beiden Schrauben zum Befestigen des Spritzschutzes nicht abgehen.
Die Vorgehensweise, wie Sie bei den Krümmerschrauben vorgeschlagen werden sind einerseits nicht möglich (heiß machen; Plastik stinkt zum Himmel) oder funktionieren aus welchen Gründen auch immer bei mir nicht (Rostlöser).
Hat jemand noch eine einfach-geniale Idee zum Lösen, bevor ich zum Bohrer greifen muss und den Schraubenkopf stutze???
Alt 28.01.2004, 17:38:43   #2
nehm einfach nen kleinen Metallmeißel und hämmer Sie auf.
Danach 2 neu eindrehen.
Greetz Jim
Alt 28.01.2004, 17:46:33   #3
Alternativ einfach den schrauben ein paar kräftige Schläge auf den kopf verpassen (oder gleich nen Schlagschrauber benutzen). Das hilft normalerweise auch ganz gut beim lösen.
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14:01 Uhr.
