Alt 30.01.2004, 15:18:06   #1
Standard Reifenwahl und Preise
Hallo GS-Forum,
ich habe eine Frage zur Reifenwahl bzw. Preisen. Dieses Thema können viele wahrscheinlich nicht mehr sehen ...
Also folgendes: ich habe eben den Suzuki-Händler im Nachbarort angerufen und gefragt, wieviel es denn koste neue Reifen (vorne und hinten) aufziehen zu lassen und was er denn empfehlen würde. Das Günstigste wäre ein Satz BT20er (vorne 123 Euro und hinten 139 Euro). Auf meine Frage, ob ich denn die Reifen selbst ausbauen und zu ihm hinbringen könne, "winkte" er ab und meinte ich wolle wohl kaum 2 Stunden die Reifen ausbauen und murmelte noch was von Schwinge ausbauen.
Nun meine Frage: Ist das ein guter Reifen für einen Fahranfänger (bin erst seit letztem Sommer im Besitz eines Motorrads), wie ist der Preis? Ist der Ausbau der Räder wirklich so kompliziert?
Ich wollte eigentlich auch den Austausch des Kettenkits selbst in die Hand nehmen (mit einem etwas erfahreren Bastler als ich es bin).
Vielen Dank schonmal im voraus.
Gruss
Nille
Alt 30.01.2004, 15:22:36   #2
Drunken Master
Also , um die Räder auszubauen brauchst du auf keinen Fall 2 Stunden !
Das ist wenn du schnell bist in 10 Minuten erledigt ! Und die schwinge bleibt auch drin , es sei denn du willst ein neues Kettenkit mit Endloskette einbauen ! Dann muss du die mindestens vorne aushängen !
Aber die Räder auszubauen ist echt keine schwierigkeit !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 30.01.2004, 15:29:09   #3
Memme
Benutzerbild von Memme
Ich kann Drunken Master nur recht gegen, mehr als 20 min sollte das auch bei einem anfänger nicht dauern.
Wenn du hier im Forum nach Reifen suchst, wirst du ziemlich viele Meinungen finden,
trotzdem empfehle ich dir hier noch mal den BT45
Ich hab für einen kompletten Satz incl. aufziehen und wuchten keine 200? bezahlt.
MfG Memme
Alt 30.01.2004, 15:29:17   #4
Moin moin
Wie bitte Schwinge ausbauen? Zwei Stunden arbeitß 262 Euronenß BT20
Also davon hab ich noch nix gehört. Warum sollte man die Schwinge ausbauen? Bin jetzt auch mit neuen Reifen dran. Und von Bridgestone ist der BT45 für die Suzi zulässig. Sch mal in Deine Papiere ob Du überhaupt jeden Reifen fahren darfst oder ob Du einen fahren musst. Der günstigste BT45 liegt bei meinen Nachforschungen bei 208 und der teuerste bei 223 ( beide zusammen und mit selber Ausbau.) Und das kann keine zwei Std. dauern. Bei der CBR von meinem Männe haben wir ne Halbe für den Hinterreifen gebraucht.
Alt 30.01.2004, 15:31:42   #5
OK zu langsam aber Du siehst Du wirst hier schnell bedient.
Alt 30.01.2004, 15:33:08   #6
Der will dir wohl 2 Std. arbeits lohn abnehmen! Wie schon gesagt, Reifen rein und raus 30 min, mit aufräumen! Der beste reifen für die orginal Felgen sind immer noch die allrounder BT45, wo du auf nassen wie trockenen sicher fahren kanst, und die besten preise sind immer noch bei http://www.reifenversand.com !
Alt 30.01.2004, 15:37:09   #7
Wow, die Bedienung ist in der Tat sehr fix . Also ihr habt mich alle überzeugt. Ich schnappe mir das schlaue GS500-Bastler-Buch und werde den Ausbau selbst in die Hand nehmen. Ich schaue dann mal beim reifenversand rein...
Danke nochmal
Nils
Alt 30.01.2004, 15:44:35   #8
Und zum wuchten bringste se dann zu irgend ner klitsche!
Alt 30.01.2004, 15:46:47   #9
wuchten kann der reifenhändler ja ruhig mit erledigen das geht ja fix.
hab für meinen satz BT45 incl aufziehen , auswuchten etc 220 euro bezahlt.
Alt 30.01.2004, 15:48:28   #10
Der Reifenversand is ein internet shop du depp!
Alt 30.01.2004, 15:49:02   #11
ich weiss aber du musst sie ja eh aufziehen lassen und der der sie aufzieht kann sie auch gleich auswuchten !
Alt 30.01.2004, 15:50:20   #12
Achso, wusste ich ja noch ger nicht!
P.S.: feier heute nicht zu hart!
Alt 30.01.2004, 15:51:27   #13
heute wird gesoffen bis zum umfallen
muss ja all das unnötige wissen vom letzten semester wieder loswerden damit platz fürs nächste semester is
Alt 30.01.2004, 16:13:33   #14
Jo Verdi, da kann ich mich zunächst anschliessen. Jetz erstmal Format c: im Hirnkasten durchführen und dann kanns weiter gehn. Wollte zum eigentlichen Thema nur anmerken das ich gestern meinen bei Reifenversand.com gekauften Satz BT45 hab montieren lassen. Hab dafür 153€ löhnen müssen.- Billiger hab ichs zur Zeit nirgendwo gesehen. Lieferung war auch nach 3 Tagen da, sehr zu empfehlen!
Alt 30.01.2004, 16:34:47   #15
sonald ich neue reifen brauche hol ich se bei diesem onlineshop und dann geh ich damit zu nem vater von nem freund. denke nicht das der mehr als 15€ verlangt. dann kommtman ja echt für unter 150€ weg! is ja recht billig!
Alt 30.01.2004, 16:39:14   #16
Mathe 6!!! Setzen!!
Alt 30.01.2004, 17:09:28   #17
ich hab den hinteren auch neu besohlen lassen un das waren 15mins arbeit (mit felge kurz abwischen ) un 90€ für den neuen mit aufziehen. und die entsorgung vom alten war auch mit drin
Alt 30.01.2004, 21:29:30   #18
wo wie wiedermal bei Reifen sind,
welcher Anbieter hat denn den billigsten BT45 für hinten?
für Verdi: welcher Shop hat die günstigsten BT45?
Alt 30.01.2004, 23:48:02   #19
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
moin
also ich bekomme bt45 für 200€ aufgezogen bei radanlieferung
bin aber mittlerweile der meinung das für nicht rastenbluter der avon am 51/52 auch gut taugt -> der kommt auf 160€ bei gleichen bedingungen
gruß jan
Alt 31.01.2004, 10:10:10   #20
Moin moin
Mit dem Avon hab ich auch geliebäugelt. Ist natürlich echt günstig. Beim Auto würd ich den sofort aufziehen. Aber beim Mopped?...ich trau mich nicht...
Alt 31.01.2004, 10:54:44   #21
Lax
Kilometer: 60+
er stellt nen bischen mehr auf als der bt45 beim bremsen in kurven und läuft langsrillen stärker nach
ansonsten kann ich mich nicht beklagen
lebensdauer weiss ich noch nicht, aber andere avon schneiden in test immer gut ab was laufleistung angeht
gruß jan
Alt 31.01.2004, 14:37:47   #22
mein vorderer is bald fällig. sobald es wieder warm wird hol ich mir nen neuen. werd ihn wohl bestellen. und wird ein bt45. ich bezahl lieber was mehr. die reifen sind halt extrem wichtig und man hat ja auch lange davon.
Alt 31.01.2004, 15:48:47   #23
Moin moin
jo genau KrayZea. Reifen sind extrem wichtig. deswegen sag ich ja trau mich nicht...einen noch nicht allzu oft in freier Wildbahn getesteten Reifen zu kaufen. Denn dann ist das nämlich auch zu viel Geld wenn er mir nicht passt. Werde auch den BT45 bestellen.
Alt 31.01.2004, 17:31:40   #24
frag doch mal deinen reifenhändler, welchen der empfehlen würde. unserer hat immer ein paar tips parat und die haben ja auch genug feedback von den kunden. wenn du dann noch immer unsicher bist , dann hol den bt45, damit kann man wohl nix falsch machen.
Alt 31.01.2004, 20:23:14   #25
Moin moin
Jup hab mich entschieden werde morgen den BT45 bestellen.
Alt 31.01.2004, 22:55:38   #26
Mal den Mopedschrauber meines Vertrauens fragen, aber ich denke ich werde mir auch den BT45 holen.
Alt 01.02.2004, 10:59:56   #27
meinst nicht zufällig mototreff?
Alt 01.02.2004, 13:39:25   #28
Ich weiß ja nicht ob der in Gummi macht....ansonsten ja.
Alt 23.02.2004, 17:39:44   #29
Standard reifenwahl und preise
Hallo
Ich habe auf meiner Pirelli drauf.Die haften wie schwein auch bei nässe.
Ich find esie besser als die orginalen.
Preise hinten 79 euro inklusiv draufziehen und wuchten
vorne 69 euro
Name des Reifen sport demon. Ich hatte vorher den MT 75 drauf und der war auch schon gut.
Alt 24.02.2004, 08:48:24   #30
ich muss auch bald ma neue aufziehn.
der vorn hat so ne dreiecksform
un hinten der wird demnächst auf nem polterabend runnagebrannt
Alt 24.02.2004, 09:02:44   #31
Moin moin
Na dann pass mal auf das Du nicht in die Torte fährst.
Und mach ein paar fotos.
Alt 24.02.2004, 15:50:52   #32
Habe bei meiner GS den Metzeler ME 1 drauf. Ist relativ gut zu fahren.
Der Hinterreifen (130/70-17 62 H) kostet bei http://www.mopedreifen.de um die 80 EUR (plus Versand von 4,75 EUR). Vorderreifen (110/70-17 54 H) kostet ca. 70 - 75 EUR, ohne Versand.
Das Aufziehen pro Reifen hat bei mir 10 EUR gekostet (Reifen nicht gemeinsam gewechselt), auch bei meinem Suzuki-Händler hätte es soviel gekostet.
Alle Leute, die beide Reifen gleichzeitig wechseln wollen, sei gesagt die Maschine immer sicher aufbocken, sonst geht die Sache in die Hose .
Alt 18.03.2004, 02:11:10   #33
Habe für meine BT45 inkl. Aus- und Einbau und wuchten ~230€ gezahlt, der Kerl meinte was von guten Preisen als ich mir einem 5€-Gutschein für je einen neuen Reifen kam (was ich auch glaube, die Preise waren mit denen von dem INetz Reifenshop identisch, wir bringen seit fast 3 Jahren jedes Jahr 4 Autos zum Räderwechsel [davon zwei mit Winter/Sommerreifen auf einer Felge, also immer umziehen] immer zu denen) und das er damit fast im Minus wäre (glaube ich kaum).
Also ich fand den Preis annehmbar, vor allem weil es mein Weihnachtsgeschenk war Mein Vater hat sich zwar erst dagegen gesträubt (dann haste wieder nix auf dem Gabentisch, immer willst du was, das du erst später bekommst...) aber dann habe ich ihm erzählt das 8 Jahre alte Reifen auf einem Motorrad nicht gut sind und wie ich damit auf der Straße gerutscht bin wenn es naß war, war er überzeugt.
Er sorgt sich eben sehr um meine Sicherheut, zumal er nicht davon begeistert war das ich mir ein Motorrad kaufe, wobei mich meine Mutter (würde selbst gerne einen Lappen machen, meint aber sie ist zu alt, ich versuche immer noch sie zu überreden) unterstützt hat.
Alt 18.03.2004, 08:53:22   #34
Zitat von ImpBiscuit
Habe für meine BT45 inkl. Aus- und Einbau und wuchten ~230? gezahlt, der Kerl meinte was von guten Preisen
Naja...
Sicher nicht.
Cherry, nen Satz BT45 für 180 Eu all inklusive (Mopped mit alten Reifen hin, mit neuen wegfahren) bekommend. Is nur leider etwas weit weg von dir ;-)
Alt 18.03.2004, 09:02:24   #35
Mhhh, habe heute 106 Euro gezahlt für einen BT45 Vorderreifen, mit all incl.
Zwar nicht das super Schnäppchen, aber dafür ging es echt flott, am nächsten Tag nach meiner Bestellung war der Reifen schon da......
Thomas
Alt 18.03.2004, 13:48:07   #36
Hab mir jetzt auch BT45 zugelegt, die haben mit Montage und auswuchten 190 Euro gekostet, allerdings musste ich die Räder selber aus und einbauen, war ein Mordstheater, mir musste mein vater helfen, weil ich den Einbau alleine nicht hinbekommen hätte (zumindest das Hinterrad hat sich zeimlich gewehrt).
Noch was zu den Internetreifenversender: Die vekaufen oft Reifen mit altem Herstelldatum, deswegen sind die so günstig.
Alt 18.03.2004, 14:54:14   #37
ich hab gestern 89€ für meinen bt45 vorderreifen bezahlt incl. auswuchten aufziehen und neuem ventil. Rad ein und ausbau hätte +7€ gekostet
Alt 18.03.2004, 16:43:59   #38
bin jetzt grade ne kleine runde (30km) mit dem neuen reifen gefahren. Das Motorrad lasst sich nun leichter in Schräglage bringen und liegt bei >100km/h in den Kurven ruhiger auf der Straße. Ansonsten habe ich mich noch nicht getraut so schnell zu fahren weil son neuer reifen ja immer noch relativ rutschig ist... wie lange fahrt ihr einen neuen reifen piano?
Preise vergleichen!! Janna8423 Allgemeines 6 29.07.2007 19:51:16
GS500F Reifenwahl baby2face Allgemeines 67 05.07.2007 13:18:01
alternative Felgen/Reifenwahl Räder, Reifen und Bremsen 3 19.01.2006 23:22:20
Preise über Preise Allgemeines 27 07.07.2005 21:07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49:34 Uhr.
