Alt 20.09.2010, 16:02:59   #1
Prinzken0bi
Standard Leerlaufdrehzahl spinnt
bei meiner GS stimmt was nicht. Wenn ich die GS kalt Starte dann liegt die Drehzahl bei 1500 Umdrehungen. Wenn sie dann warm ist und ich den Leerlauf reinlege oder auskuppel dann liegt die Leerlaufdrehzahl bei 3000-4000 Umdrehungen. Wenn ich nun die Drehzahl auf die normalen 1500 Umdrehungen runterstelle, dann habe ich das Problem das wenn ich das nächste mal die GS kalt Starte sofort wieder ausgeht da die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gs BJ. 91, 36.000 km
Prinzken0bi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 16:06:19   #2
JannF
Benutzerbild von JannF
Kilometer: 8400
Betätigst du beim Kaltstart auch den Choke?
JannF
JannF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 16:08:17   #3
Prinzken0bi
Ja. Und nach ungefähr 500 Meter mach ich ihn raus
Alt 20.09.2010, 17:56:44   #4
Wenn der Motor noch zu kalt ist und die Leerlaufdrehzahl nicht hält, musst du den Choke länger drin behalten.
Alt 20.09.2010, 22:16:49   #5
Prinzken0bi
Ja aber auch mit Choke geht der Motor sofort wieder aus.
Alt 21.09.2010, 11:48:50   #6
Hast du schon mal verschiedene Chokestellungen probiert? Der ist bei der GS etwas fummelig. Zu viel, dann geht er aus, bei zu wenig das gleiche.
Kontrolliere unten an den Vergasern, ob der Choke ausrückt, wenn du den Hebel am Griff ziehst. Vielleicht klemmt da was und du betätigst den Choke nicht wirklich.
Alt 21.09.2010, 14:52:34   #7
Prinzken0bi
Also der Choke Hebel funktioniert einwandfrei da nach kurzer Fahrtzeit der Leerlaufdrehzahl auf 4000 Umdrehungen raufschießt, wenn ich mit Choke fahre. Aber gut ich hab jetzt die Leerlaufdrehzahl mit warmen Motor eingestellt und probiers Morgen früh nochmal.
leerlaufdrehzahl, standgas
Internetxplorer spinnt rum BobderBaumeister Computer, Handy, Technik, ... 2 31.07.2009 09:19:25
Anlasser spinnt Potassium Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 10.05.2009 17:41:16
Elektrik spinnt!!! bruce Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 10.04.2009 13:43:18
BIOS spinnt P.A! Computer, Handy, Technik, ... 15 12.01.2009 20:17:03
drehzahlmesser spinnt Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.09.2002 20:50:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27:18 Uhr.
