Alt 23.09.2010, 18:40:09   #1
deratox
Benutzerbild von deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Standard Tageskilometerzähler
ich habe folgendes Problem, bei meiner Gs500e ist die Schraube vom Tageskilometerzähler gebrochen. Die Teile habe ich alle noch... Ist zwar während der fahrt passiert aber nunja. ^.^
Hatte jemand schon mal das Problem bzw. kennt wer ne effektive Lösung?
Mfg
deratox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 21:17:26   #2
Ist der Rücksteller gebrochen oder die Schraube die den Rücksteller im Tacho hält oder wie?
Du könntest versuchen, das zu kleben.
Je nach dem wo es gebrochen ist, könnte man mit dünnem Glasfasergewebe oder Roving schienen.
Oder beim Händler ca 10€ auf den Tisch legen und sich einen neuen Rücksteller mitnehmen.
Alt 23.09.2010, 21:33:20   #3
deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Danke für die Antwort, ich hab mir des etz nochmal genau angegeguckt. Es ist nur die Schraube gebrochen nicht der Rücksteller an sich.
Quasi hab ich 2 Teile, den Plastikrücksteller mit Schraubenkopf und ein Stück Gewinde. Und der Rest vom Gewinde ist noch "im Tacho verschraubt" _._
Mfg
Geändert von deratox (23.09.2010 um 22:01:29 Uhr)
Alt 24.09.2010, 09:35:47   #4
An dem Plasterücksteller selbst ist kein Gewinde (außer das winzige innen, womit der Rücksteller am Tacho fixiert wird).
Mach mal ein Bild, dann kann irgendwer bestimmt sagen, ob das Teil noch zu retten ist.
Alt 26.09.2010, 13:29:13   #5
deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Jop stimmt, so hab ich das auch gemeint. Ich habe nur nicht gedacht, dass ich so schwer zu verstehen bin. Aber das Problem ist gelöst, habe mir eine neue Schraube besorgt....
Diese musste ich halt kürzen, weil ja noch ein Stück altes Gewinde drin hängt...
Aber danke für die Antworten, das Plastikteil hab ich auch mal erneuert war schon ziemlich ausgeleihert...
Vielen Dank!
Mfg dera
Tageskilometerzähler umbauen gs_heizerin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.10.2009 13:02:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23:29 Uhr.
