Baujahr: 1988
dank gsmattis hab ich nun meine gewünschte B12 Schwinge. Jetzt geht die Frage nach der passenden Kette los..Folgende Daten: Motorritzel original, B12 Schwinge, B6Felge mit, soweit ich weiss, B6 Ritzel...weclhe Kettenlänge bzw. welche kette denn überhaupt? danke. lg michel |
Kilometer: noch 0
Wenn du ne B6 Felge fährst passt ein GS Kettenblatt hinten, vorne wirst du ein Versatzritzel benötigen, weil du sonst nicht am Reifen vorbei kommst, und die Kette kannste dann von der GS nehmen, vielleicht musste die Kette was verlängern.
Baujahr: 1988
Welches Ritzel kann ich da nehmen, hab doch irgendwann mal was von der ER-6 gelesen glaube ich...wenn nicht, wer kann mir soetwas anfertigen?
Hast du dich überhaupt mal ein bisschen selber mit der Materie beschäftigt, und ein paar Informationen gesammelt bevor du mit dem Teilekaufen angefangen hast?
auf der felge ist ein gs ritzel drauf, habs mit meinem verglichen, gleiche maße.
Baujahr: 1988
Sehr witzig. Klar, hab ich mich schon vorher damit beschäftigt. Aber viele Dinge sieht man erst bzw. Merkt es erst wenn man dabei ist.
Die Frage war vielmehr darauf bezogen ob jemand solche Ritzel hier vertreibt oder fertigt. Danke mattis. |
Kilometer: noch 0
Ich glaub mein Schwager hat noch welche, die Frage ist wie viel Versatz brauchst du bei dem Umbau?
Ich denke das must du vor Ort mal ausmessen. Sach mal weit du raus must, und ich frag ihn mal @GSmattis: wie weit warst du denn mit dem Ritzel daußen? |
#8 |
ich hab den fehler gemacht und erst gekauft und dann abgeklärt obs eingetragen werden kann. war mir aber zu teuer (400 Euro +reifensatz) und somit hab ich den satz nicht verbaut gehabt. kann da leider keine fundierte aussage zu machen. aber ich denke durch die suzuki toleranzen kann man das sowieso nur für sein eigenes mopped sagen.
#9 |
Baujahr: 1988
Die Eintragung macht mir kein Kopfzerbrechen, hab da einen der mit schon öfter einzelabnahmen für wenig Geld abgenommen hat. Muss eben nur sauber gemacht sein und am besten mit fotodoku um alles nachzuvollziehen.
Werd die nächsten Wochen mal alles zusammenbasteln und messen. |
#10 |
und genau die portion Vitamin B fehlt mir meistens
| Welche Kette darfs denn sein? | Allak | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 07.07.2009 19:32:56 |
| Schwingenumbau | patrik wiesbaden | Fahrwerk | 4 | 19.07.2008 21:54:30 |
| Schwingenumbau | blaquid | Fahrwerk | 25 | 14.05.2006 22:00:43 |
| Welche Kette? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 29.04.2006 11:19:39 | |
| Welche Kette? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 23.05.2005 17:33:22 | |
