Alt 27.09.2010, 14:47:07   #1
Tanky
Baujahr: '89
Standard Fehlzündungen und Stottern
Hab leider ein ziemliches Problem mit meiner Suzi.
Vor ein paar Tagen hat sie nach ca 30 minütiger Fahrt auf einmal das Stottern angefangen und auch mehrere Fehlzündungen.
Hatte dann ziemlich zu tun um im Sitz sitzen zu bleiben, da kurzeitig die Leistung weg und dann aufeinmal wieder da war.
Hörte sich so an als würde sie nicht zünden.
Zwischen in die Kurve schmeißen und in der Kurve schmeißen ist ein kleiner aber feiner Unterschied
Tanky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 18:32:40   #2
Und was hast du jetzt schon kontrolliert?
Beim Zündsystem sollte man einigermaßen geordnet vorgehen, um den Fehler zu finden.
Kann an Kerzen, Zündkabel, Zündspulen, Kabel zur CDI, CDI und Zündrotor liegen.
Hat es bei der Fahrt geregnet?
Die Zündspulen können Haarrisse haben, die bei Nässe Probleme machen.
Das Zündkabel kostet keinen Euro pro Meter, kann man also auch ab und an tauschen.
Wie sehen die Kerzen aus?
Alt 27.09.2010, 18:44:43   #3
GSXeroX
Hatte vor nen paar Tagen das selbe bei mir lags am Benzinhahn, würde den mal ausbauen und die Membrane prüfen.
Kann gut sein das deine GS zu wenig sprit bekommt, sie fähr halt ordentlich so lange die Schwimmerkammern voll mit Sprit sind sobald die aber langsam leer laufen kann das auftreten.
GSXeroX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 19:18:23   #4
Tanky
Baujahr: '89
Naja ist mir beim Mcdonalds stehen geblieben, kam net wirklich dazu was zu kontrolliern
Da hat ich natürlich kein Werkzeug dabei und Bordwerkzeug ist nicht -.-
Wollte se etz vor ne halben stunde abholen kam aber keine 500 meter weit...
Dann hat die Instrumentenbeleuchtung geflackert und schlagartig wars se aus
Hab versucht sie wieder anzumachen hat aber keinen einzigen Mucks gemacht als ich den Estarter gedrückt hab.
Und nein Not-Aus war nicht drin
Alt 27.09.2010, 19:27:40   #5
klingt nach nem Schluß
möglicherweise hat sich irgendwo ein Kabel gelöst
Alt 28.09.2010, 12:12:01   #6
mögl. Fehlerursachen:
Auf Grund der Fehlerbeschreibung ist ein elektr. Defekt am warscheinlichsten......
- Kontaktproblem bei Batterie oder Stecker bzw. einem Schalter (Zündschloss?)
- Batterie tot und möglicherweise auch Schaden am Ladesystem (messen!)
- Wenn Sicherung n.i.OK: Kurzschluss oder zumindest niederohmiger Übergang irgendwo in der Elektrik
Alt 28.09.2010, 12:17:25   #7
Tanky
Baujahr: '89
Daumen hoch Gelöst^^
AmigaHarry hat recht
Lag anscheinend an einen Wackler der Sicherung.
Danke für die schnelle Hilfe
fängt an zu stottern Stephan_K Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.10.2009 18:22:37
Fehlzündungen Stottern nach Drosselausbau rider Fehlerdiagnose 54 21.04.2009 20:58:11
Stottern im Leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 04.11.2004 16:23:53
Stottern ab 6.000 umdrehungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.06.2002 09:41:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23:58 Uhr.
