Alt 04.10.2010, 17:46:51   #1
motorrad-martin
Kilometer: 25871
Standard Standgas bei 5000upm
Hi Leute,
bin neu hir im Forum und hab folgendes Problem.
Ich hab mir ende September ein auf 27PS gedrosselte GS (Bj 1991) gekauft.
Sie lief grade mal 110 km/h. Jetzt habe ich sie am Wochenende entdrosselt (nach Anleitung hir aus dem Forum). Beim synchronisieren stieg die Drehzahl auf ca. 5000upm obwohl die Standgasschraube komplett ausgeschraubt ist. Wie bekomme ich die Drehzahl jetzt wieder runter?
Gruß Martin
motorrad-martin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 18:02:31   #2
Dein Gaszug wird einfach hängen.
Schau nach, ob du am Gasgriff 1-3 mm Spiel hast, bzw. stell dieses Spiel über die Mutter am Vergaser oder den Einsteller nahe des Gasgriffes am Gaszug ein.
Alt 05.10.2010, 16:29:46   #3
motorrad-martin
Kilometer: 25871
hatte ich auch erst gedacht, aber da ist genug Spiel am Gaszug. Hab auch alles mit WD40 eingesprüht damit alles beweglich ist.
Alt 05.10.2010, 16:31:27   #4
Choke ist komplett drin? (Mechanik am Vergaser ganz rechts am Anschlag?)
Alt 05.10.2010, 16:34:08   #5
motorrad-martin
Kilometer: 25871
alles drin
Alt 05.10.2010, 16:38:13   #6
Lappen im Luftfilterkasten/Luftfilter?
Warst du an den Leerlaufgemischschrauben?
Alt 05.10.2010, 16:53:19   #7
motorrad-martin
Kilometer: 25871
was meinste mit Lappen im Luftfilter?
Mein Luftfilter ging etwas schwer drauf, aber ich glaube der ist dicht. Muss ich mal testen.
Wo sind den die Leerlaufgemischschrauben?
Alt 05.10.2010, 17:04:26   #8
Die sind unten außerhalb der Schwimmerkammer (in Fahrtrichtung vor den Kammern...versenkte "Schlitzschrauben") und sind für´s Leerlaufgemisch zuständig.
Alt 05.10.2010, 17:34:34   #9
motorrad-martin
Kilometer: 25871
Danke, werde ich morgen mal nachschauen.
Alt 05.10.2010, 18:15:15   #10
motorrad-martin
Kilometer: 25871
Meinst du die Gemischregulierschraube?
Die habe ich 2 1/4 umdrehungen raus wie in der Anleitung.
Alt 05.10.2010, 18:29:03   #11
ich glaube er meint ob du nen lappen im luftfilterkasten vergessen hast
Alt 07.10.2010, 14:37:32   #12
motorrad-martin
Kilometer: 25871
warum sollte ich einen Lappen im Luftfilter haben???
Alt 07.10.2010, 16:10:59   #13
Gibt welche, die einen Lappen in den Lufi stopfen, damit Motten und Co. keine Chance haben, den Filter zu zerfressen.
Reagiert die Drehzahl, wenn du an der Standgasschraube drehst?
Alt 07.10.2010, 23:10:36   #14
cha0s
nimm den lufi mal raus und starte den motor. guck ob die schieber vllt hängen.
Alt 08.10.2010, 18:32:02   #15
motorrad-martin
Kilometer: 25871
Da hab ich noch nicht nach geschaut!!! Gute Idee, werd morgen mal nachschauen.
Drehzahl plötzlich auf 5000upm Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 11 17.11.2008 21:24:38
Standgas einstellung Blut-Zwente Fehlerdiagnose 16 23.09.2008 20:33:43
Standgas! Fehlerdiagnose 31 26.04.2008 17:51:52
Einstellung Standgas Allgemeines 13 27.03.2005 23:35:05
probleme mit Standgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 30.01.2003 09:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18:14 Uhr.
