Alt 05.02.2004, 17:21:27   #1
Standard front
hiho.
schon seit geraumer zeit klackt es komisch vorne wenn die fendern eintauchen.hat da jemand ne ahung was das is??hab zuerst an die kopflager o.ä. gedacht aber die haben 0 spiel.
ich muss mit der kiste demnächst aufen tüv un bin mir jetz net sicher ob das so gesund is wenn da vorne was net in ordnung is.
bitte um hilfe
Alt 05.02.2004, 17:33:43   #2
Hab zwar auch nicht wirklich viel ahnung, aber das einzige was in so ner Gabel kaputt gehen kann sind meiner Meinung nach die Simmeringe, oder aber die Federn selbst.......Federn sind sehr unwahrscheinlich......noch dicht wenn Du sie tief eintauchst?
Alt 05.02.2004, 17:44:31   #3
wenn die simmerringe im arsch wären dann würde man das öl an der gabel sehen was dadurch rauskommen müsste !
wenn dies so is empfehle ich ersma die zu erneuern und nicht zu fahren so lang die simmerringe im arsch sind!
greez maje
Alt 05.02.2004, 17:48:15   #4
Das können die Federn sein.
Die brechen schonmal....zwar selten, kommt aber vor.
Alt 05.02.2004, 20:03:11   #5
also mit öl an der gabel is nix.
also wenn ich mich raufsaetz auf das ding un nur kurz anschieb und die bremse zieh klackts direkt.egal wie viel ich eintauch.kommt mir so vor als sei das nur im obersten bereich der gabel.
beim ausfedern bemerkt man garnix.
aber fahrt mal mit dem ding über kopfsteinpflaster, da meint man, man is mit nem ding unterwegs wo nix richtig fest verschraubt is
Alt 05.02.2004, 20:26:18   #6
vielleicht klappern irgendwelche kabel gegen das scheinwerfergehäuse oder so, glaube nicht das es die gabel ist da du doch keine negativen fahreigenschaften verspürst, oder?
gruß Danny, der samstag seine Bandit aus hannover holt *freu*
Alt 05.02.2004, 20:28:29   #7
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
manchmal schlägt die obere gabelbrücke an die tauchrohre.
oder dein lenkkopflager ist zu locker. kannst du einfach testen, mopped auf den hauptständer, dann jemanden hinten raufsetzen lassen, so dass das vorderrad frei läuft, dann vor das mopped stellen und unten an den gabelholmen anfassen und hin und her bewegen bzw. nach vorne ziehen. dabei darf kein spiel zu spüren sein.
arne
Alt 05.02.2004, 21:01:56   #8
Kontrolliere auch mal deine Bremsscheibe.
Vielleicht sind deine Floater etwas ausgeschlagen.
Hatte im Herbst das gleiche Problem.
Bei langsamer Fahrt und bremsen, hatte ich ein kurzes klacken.
Habe zuerst auf die Gabel getippt, aber nachdem ich das Geräusch verfolgt hatte, war der Übeltäter gefunden.
Die rechte Bremsscheibe hat leider etwas mehr Spiel und klackt nun hörbar beim rollen...
Alt 05.02.2004, 21:43:48   #9
dann muss ich morgen mal im hellen guggn.
also das mit den kabeln kann net sein.ich hatte heut den scheinwerfer aufgemacht da ich festgestellt hatte das ne schraube fehlt.
dabei hab ich auch gleich ne uraltwespe gefunden
un die kabel sind bei mir zusammen gebunden per kabelbinder.
also setz ich morgen meine dicke kleine schwester aufs mopped un rupp mal an der kabel rum
Alt 05.02.2004, 23:01:21   #10
Könnte ja auch sein das dein Lenkkopflager grad die biege macht?!
Alt 05.02.2004, 23:50:42   #11
Wenn eine Feder gebrochen ist müssen sich nicht automatisch die Fahreigenschaften verschlechtern! Um dies zu verhindern benutzt man schließlich Druckfedern. nach einem Bruch drehen bzw. setzen die sich, so dass die Windungen auf einander aufliegen. Clever oder
Trotzdem halte ich einen Bruch für sehr unwahrscheinlich.....schließlich sind die so ausgelegt, dass die federn selbst bei größtmöglicher Kompression nur elastisch und nicht plastisch verformt werden. Ermüdungsbruch sehr, sehr selten.
Alt 06.02.2004, 12:50:23   #12
Zitat von Juggernaut
...Trotzdem halte ich einen Bruch für sehr unwahrscheinlich.....schließlich sind die so ausgelegt, dass die federn selbst bei größtmöglicher Kompression nur elastisch und nicht plastisch verformt werden. Ermüdungsbruch sehr, sehr selten.
Ganz meine Worte...
Alt 06.02.2004, 17:08:04   #13
vermute wie xenosch, dass die bremsscheibe nichtmehr richtig fest auf ihrem stern sitzt. ist ne verschleißerscheinung, die immer schlimmer wird. ich hab meine scheibe gewechselt, weil sie nachher richtig zu klappern begann
Umbau Front TR_Martin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 04.07.2007 21:01:11
Neue Front? Lacerda Allgemeines 9 12.06.2007 12:44:16
Neue Front für die GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 21.11.2003 08:52:31
Neue Front maceric Allgemeines 29 12.09.2003 14:37:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56:37 Uhr.
