Umfrageergebnis anzeigen: Welche GS soll "GS des Monats November 2010" werden?
Kandidat 1 - acid 27 77,14%
Kandidat 2 - Brian 3 8,57%
Kandidat 3 - Patrick92 5 14,29%
Teilnehmer: 35. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 08.11.2010, 22:05:13   #1
Standard Stimmabgabetread "GS des Monats November 2010"
So nun ist es soweit - die Wahl zur "GS des Monats" für den Monat November 2010 ist eröffnet.
Zur Wahl stehen 3 Kandidaten, welche in den nachfolgenden Posts näher vorgestellt werden:
Kandidat 1 - acid
Kandidat 2 - Brian
Kandidat 3 – Patrick92
! Eine Stimmabgabe ist bis zum 30.11.2010 möglich !
Sofern die Bewerberin / der Bewerber mehr als zwei Bilder bei der Bewerbung eingestellt und keine Entscheidung getroffen hat, welche der eingestellten Bilder für die Abstimmung genutzt werden sollten, wurde eine zufällige Auswahl getroffen.
Alt 08.11.2010, 22:16:33   #2
Kandidat 1 - acid
Suzuki GS 500 E, GM 51 B, Baujahr 1992
Motor: Serie 46 PS
Vergaser: Serie
Luftfilter: Serie
Auspuff: Serie
Schwinge: Serie
Fußrastenanlage: Serie
Tank: Serie
Umbauten / Änderungen:
- Federbein: Wilbers 630 Road
- Gabel: Serie mit progressiven Wirth Federn und 15er Öl
- Lenker: LSL Superbike Lenker
- Räder:
* vorne GS 500 3 x 17 mit 110/70-17 Pilot Power
* hinten SV 650 4,5 x 17 mit 150/60-17 Pilot Power
- Bremsen:
* vorne SV 650 mit Stahlflex
* hinten Serie
Heck: Serie mit Monsterstyle LED Rücklicht
Farbe: Lackierung in RAL6018 und RAL9003 von kaspeed, Design acid
-Sonstiges:
* Wahlweise 150er oder 160er Reifen ohne Fabrikatsbindung
* Edelstahl Rundinstrumente
* Weisse Sitzbank
* Nummernschildhalter geändert
* Scottoiler
* Crashpilze
* 4 x Klarglas LED Blinker
Alt 08.11.2010, 22:21:43   #3
Kandidat 2 - Brian
Motor: Serie (gedrosselt)
Auspuff: Serie
Fahrwerk: Gabel original / Federbein lackiert
Verkleidungen / Tank: original
Lack: Serie
Tankdeckel: Ring poliert und versigelt
Gabelbrücke /Klemmböcke: poliert und versigelt
Felgen: Serie
Bremsen: Serie
Fußrasten: Serie
Spiegel: Highsider Lenkerendspiegel Victory (schwarz)
Scheinwerfer: Streetlight "Oval" (HD V-rod Style)
Halterung (Scheinwerfer): CNC-Lampenhalter Louis
Blinker: Serie
Extras:
- farbige Tachobeleuchtung
- polierte Ventilkappen
- Blinker Richtungsanzeige
- Alu Reflektorhalter
- Knochen lackiert
- Kabelbaum im Rahmen verlegt
- diverse Edelstahlschrauben (poliert)
- zusatz Alu-Cockpit (Blinkrichtung)
Alt 08.11.2010, 22:34:26   #4
Suzuki GS 500, Baujahr 2003
Laufleistung: 10200km
- Auspuff: Takkoni
Hits:	3278
Größe:	103,9 KB
ID:	8541   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3651
Größe:	104,9 KB
Alt 09.11.2010, 09:31:01   #5
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
Daumen hoch
Wirklich superschöne Maschinen alle drei.
Toll
allerdings ist mein "All time favorit" dabei, da gibts keine Wahl für mich.
Stimmabgabethread "GS des Monats Mai 2010" Eagle Abstimmungen 6 17.05.2010 22:07:43
Stimmabgabethread "GS des Monats Januar 2010" Eagle Abstimmungen 3 09.01.2010 21:35:05
Stimmabgabethread "GS des Monats November 2009 Eagle Abstimmungen 3 16.11.2009 23:12:06
Stimmabgabethread "GS des Monats November 2008" Eagle Abstimmungen 6 31.10.2008 20:31:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26:35 Uhr.
