Alt 28.11.2010, 11:21:55   #1
winterfahrer
Standard Bremssattel hinten Dichtungen
nach mehreren Wintern ist der hintere Bremssattel reif für die Tonne
Jetzt habe ich mir einen gebrauchten besorgt, dessen Kolben in Ordnung sind. Die Manschetten sind aber etwas altersschwach - eine Montage macht nicht wirklich Sinn.
Jetzt das Problem: Es gibt verschiedene Reparatursätze und das Bj des Sattels ist unbekannt. Woran kann ich erkennen welchen ich habe? oder sind die Hauptkomponennten Dichtung und Manschette gleich?
Die Sache eilt - die Saison ist voll im Gange
winterfahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 11:39:42   #2
Wenn du den hinteren Bremssattel meinst, der ist über die Baujahre der gleiche. Eine Änderung gab es nur bei dem vorderen Bremssattel. Die alten 2 verschieden große Kolben und später 2 gleich große Kolben.
Falls du dir unsicher bist, kannst du auch auf Alphasports die Teilenummern vergleichen.
Alt 28.11.2010, 13:45:54   #3
Hinten hat sich der Sattel bei der GS nie geändert.
Egal welches Baujahr die Anbieter einteilen, da sollte immer das Selbe drin sein.
bei www.vogel-motorradzubehoer.de bekommst du Reparatursätze (Dichtungen oder Kolben+Dichtungen) für vergleichsweise schmales Geld.
Alt 28.11.2010, 13:51:18   #4
Atze
Kilometer: noch 0
Öhm, der 2004er Sattel der hier liegt ist zumindestens von außen anders als die alten.
Ist sogar ein anderer Hersteller. Obs innen drin anders ist habe ich noch nicht geschaut.
Kann ich aber nachher mal machen.
Alt 28.11.2010, 13:59:42   #5
winterfahrer
und VOGEL hat ab 93 einen anderen Rep Satz als vor 93.
Bei Matthies (mike) genauso.
http://www.vogel-motorradzubehoer.de...ucts_id=136436
http://www.vogel-motorradzubehoer.de...ucts_id=136437
Alt 29.11.2010, 13:47:28   #6
cha0s
tatsächlich haben der sattel und das dichtungs/ kolbenkit vor/ nach 93 verscheidene bestellnummern. die dichtung selber ist aber bei beiden die gleiche. demnach ist die bohrung und der kolbendurchmesser gleich.
Alt 02.12.2010, 02:00:49   #7
Wie geil die Seite einfach ist, alles relativ günstig o0 boah...
Bremssattel hinten Trinitus Räder, Reifen und Bremsen 11 25.05.2008 15:06:10
bremssattel hinten; B6 KULT <-> POP ?!? baiker Räder, Reifen und Bremsen 3 07.10.2006 17:38:08
Dichtungen Räder, Reifen und Bremsen 4 29.12.2004 11:53:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30:25 Uhr.
