Alt 09.01.2011, 19:56:54   #1
simozia
Benutzerbild von simozia
Standard Federbein auswechseln
Hallo Leute,
will mir bei meiner GM51B ein neueres Federbein einbauen (orginal nur besser in Schuss) In den FAQs steht ja das die Sache ganz einfach ist. Muss ich trotzdem irgend was besonderes beachten (irgend etwas entlasten oder so).
LG
Simone
simozia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 20:03:06   #2
Aufn Hauptständer stellen, dann ist das Hinterrad entlastet.
Für den Einbau ist eine helfende Hand praktisch.
Ansonsten alle Verschraubungen der Umlenkung lösen, Federbein oben lösen und nach unten rausnehmen.
Alt 10.01.2011, 17:44:47   #3
simozia
Vielen Dank für Deine Info.
Werde mir dann auch die helfende Hand dazu holen.
LG
Simone
Alt 10.01.2011, 17:47:12   #4
Man kriegt das Federbein auch zur Seite raus, wenn man den Fersenschutz und den Kettenschutz abmontiert. Ein Wilbers in 300mm Länge kriegt man sogar gerade noch rein
Oder man entfernt den Radlauf und entnimmt das Federbein von oben.
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
RGV Federbein Raf-P Fahrwerk 4 18.07.2005 15:58:49
Hinterradlager auswechseln Räder, Reifen und Bremsen 30 13.05.2005 11:54:34
Federbein Fahrwerk 31 26.03.2005 14:19:19
Federbein Fahrwerk 13 04.09.2003 20:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49:51 Uhr.
