Alt 11.02.2004, 01:17:02   #1
Standard UMLENKHEBEL Heck "hoher" tiferlegung
Ihr kennt bestimmt die Tollen Umlekhebel welche sind für watt gut.
kleine:
Große: Beispielbild:>>> http://i18.ebayimg.com/03/i/00/c6/54/48_1.JPG
würde gerne die Kiste n büschen höcher haben, aber nicht an Sportlichkeit verlieren.
Ps: hab grade bei ebay ein Bandit 600 Federbein erworben, das bitte in betracht ziehen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Mfc ... 2457535686
Alt 11.02.2004, 16:33:55   #2
Also irgendwie werde ich aus deinem Posting nicht ganz schlau....
Mit dem Banditfederbein wird die GS schon etwas höher.
Ansonsten brauchst du nur kürzere Umlenkhebel, dann kommt sie noch höher...
Alt 11.02.2004, 16:35:03   #3
und wieso sollte sie an sportlichkeit verlieren? höher = kürzer = wendiger, oder?
Alt 11.02.2004, 16:37:38   #4
Sie wird wendiger, aber bei höheren Geschwindigkeiten auch leicht unstabiler...intereesiert aber wahrscheinlich eh keinen.
Alt 11.02.2004, 16:39:46   #5
stimmt! mich würds nicht sonderlich interessieren. auf landstraßen fahr ich sehr sehr sehr selten schneller als 140. da wird die kiste sowieso ziemlich zäh. und unter sportlichkeit verstehe ich eh eher handling als geradeauslauf.
Alt 11.02.2004, 16:43:24   #6
Zitat von KrayZea_M
...auf landstraßen fahr ich sehr sehr sehr selten schneller als 140. ....
Dann gehts ja noch....
Alt 11.02.2004, 16:45:46   #7
Also die Formel vesteh ich nicht Höher= kürzer...
Und wenn man kürzere Knochen rein macht dann wird die Feder zusammen gezogen also kommt sie tiefer.
Und wenn Du ein anderes Federbein reinmachst brachst Du die Knochen doch gar nicht.
Alt 11.02.2004, 16:47:17   #8
Nein...
Durch die Umlenkung kommt sie mit kürzeren Umlenkhebeln höher....
Alt 11.02.2004, 16:49:07   #9
@Xenosch: mich überkommts manchmal. aber es gibt doch noch viel schlimmere, oder? aber 120 is doch auf etwas längeren geraden recht "normal", denke ich.
@Lindoc: wenn die Kiste höher wird, dann muß der Weg ja irgendwo her kommen. also wird das heck steiler, dafür aber auch der radstand kürzer. bei nem längeren federbein dürfte sich am radstand aber eigentlich nix verändern. hoffe ich liege da richtig.
Alt 11.02.2004, 17:01:09   #10
Der Radstand wird kleiner? Jetzt ich nix mehr verstehn. Erklährt doch mal ner Frau in einfachen Sätzen, wie das funzt. Mein Dealer hat mir erklärt ich habe kürzere drin um sie tiefer zu legen. Durch die kürzeren wird das Heck über die Feder quasi runtergezogen. So ist mir das erklärt worden.
Alt 11.02.2004, 17:05:43   #11
super, jetzt bin ich selber verunsichert.....
Alt 11.02.2004, 17:08:24   #12
Na dann warten/ setzen wir mal auf Xenosch
Alt 11.02.2004, 17:12:06   #13
@Lindoc: wenn die Kiste höher wird, dann muß der Weg ja irgendwo her kommen. also wird das heck steiler, dafür aber auch der radstand kürzer. bei nem längeren federbein dürfte sich am radstand aber eigentlich nix verändern. hoffe ich liege da richtig.[/quote]
mit einem längerem Fedebein erzielst Du die selbe Wirkung, wie wenn Du kürzere Hebel verbaust. Der Radstand verändert sich, da Du die Schwinge steiler Richtung Boden stellst.
Greetz Jim
Alt 11.02.2004, 17:15:55   #14
Ja und was ist jetzt mit meinen kürzeren Hebeln? ist mein Radstand jetzt größer?
Alt 11.02.2004, 17:22:38   #15
nein Dein Radstand ist kleiner geworden.
Sind aber nur 2-3 cm.
Greetz Jim
Alt 11.02.2004, 17:25:43   #16
der Lochabstand der Originalhebel ist 178,8 mm.
Wenn Du jetzt einen längeren Lochabstand hast, wird das Heck tiefer.
Wenn Du jetzt einen kürzeren Lochabstand hast, wird das Heck höher.
Ganz einfach.
Greetz Jim
Alt 11.02.2004, 20:44:08   #17
Ich sach nur GEIL vonwegen mich soll keiner verstehen können Ich Versteh hier eh nix mehr also sacht mir nur was ich mir reinhammern soll.
Habe also Bandit bein und denke brauch noch ein Knochen, also welchen klein oder groß, das heck soll nicht zum himmel, aber soll auch nicht auf der straße schleifen.
Stabielietät ist mir wichtig den ich werde oft Autobahn fahren und nach Frankreich nachm Harztreffen .
Also watt nun soll rein
Verdi, Zisel sacht doch auch mal was
Alt 11.02.2004, 21:08:48   #18
ich würde sagen das dann die veränderungen mit dem bandit-bein ausreichend sind und würde nix mehr verändern.
Alt 11.02.2004, 21:34:18   #19
Servus Lookooloo,
wenn Du Knochen brauchst, hab noch kürzere zum Ausprobieren da.
Schreib mir ne PN mit Deiner Adresse, schick sie dir dann.
Kannst ja dann berichten hier, obwohl das Banditbein reicht.
Greetz Jim
Alt 12.02.2004, 15:33:25   #20
PEOPLES
also durch mein bandit-bein ist sie schon recht hoch gekommen (bilder in der galerie).
wegen der hebelmechanik, schaut euch das einfach mal ganz genau an, dann sieht man schon wie das funktioniert. so kompliziert isses net.
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41:59 Uhr.
