Alt 11.02.2004, 22:04:42   #1
Standard Schaltung
Hallo
ich wollt mal fragen ob jemand dieses problem kennt. Meine GS ist Bj. 95 habe sie gebraucht gekauft und meine garantie ist leider abgelaufen.
Zum Problem: Wenn ich schalte besonders wenn ich vom leerlauf in den ersten gang schalten will hängt sie fest und lässt sich nicht in den ersten gang schalten woran liegt das was kann ich dagegen tun?
Gruß Tinchen
Alt 11.02.2004, 22:13:08   #2
das kenne ich... trat besonders auf wenn die maschine sehr warm war...
am besten im leerlauf kupplung komplett kommen lassen und die maschine wenige cm nach vorne rollen.. dann erneut probieren in den ersten zu schalten... sollte klappen!
gruß Danny, der aber die hintergrüde solch eines problems nicht kennt!
Alt 11.02.2004, 22:20:28   #3
habe schon sehr viel probiert kann es sein das die kuplung von meiner werkstatt nicht richtig eingestellt wurde?
Alt 11.02.2004, 22:21:52   #4
akki
Jo das ist bei mir ab und zu auch mal.Entweder geht der erste nicht rein oder wenn man mal spotan anhalten muß,kann man nicht vom letzten gang runter schalten.
Das liegt meist daran das die Gang räder im getriebe zahn auf zahn stehen,so können sie nicht einrasten.Wenn er nicht in den ersten gang will,drück leicht auf den schalthebel richtung ersten gang und lass die kupplung langsam los,ab einen gewissen schleifpunkt fluppt der gang dann wie von selbst rein.Es geht auch wenn du das mopped etwas hin und her rollst und dabei auf den schalthebel drückst.Ich habe mir das aber mit der kupplung angewöhnt.
gut einstellung könnte sein das man mal den seilzug der Kupplung bei dir einstellen muß.Habe jedoch diese probleme schon in der Fahrschule gehabt,liegt wohl am getriebe der Moppeds.
Alt 11.02.2004, 22:24:09   #5
dass werde ich mal ausprobieren
Alt 11.02.2004, 22:37:24   #6
akki
Jo probiers mal,ist am anfang etwas ungewohnt ,aber nach ner zeit geht das wie von selbst.
Alt 11.02.2004, 23:16:54   #7
Kenne ich auch das der erste Gang nicht rein will, hatte ich bei den beiden Fahrschulmaschinen und nach 2 Jahren 2rad-Abstinenz jetzt auch bei der GS. Das war ein Spaß, stand an einer Kreuzung und habe den ersten Gang nicht reinbekommen...also Maschine an die Seite und versucht den ersten Gang reinzubekommen, nach ~10min war ich dann total verzweifelt bis mir dann ein netter Harleyfahrer (sowas gibt es ) anhielt und nach meinem Problem fragte, er meinte dann das ist normal, Maschine ein wenig bewegen und dann in den ersten schalten. Noch ein wenig geplaudert, war nett.
Alt 11.02.2004, 23:25:58   #8
aber du hast sie doch schon geschoben?! wenn ich sowas mal hab muß ich höchstens 3cm schieben.
Alt 11.02.2004, 23:28:10   #9
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Normalerweise braucht ihr sie gar nicht zu schieben.
Im Leerlauf einmal die Kupplung komplett loslassen, das funktioniert es wieder.
Die wackelei vom Motor rückt die Zahnräder wieder zurecht.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 11.02.2004, 23:35:32   #10
stimmt! kupplung im leerlauf loslassen ist schon genug, meistens.
Alt 11.02.2004, 23:41:07   #11
Kennich auch, erstens von der GS und zweitens ab und an wenn ich in der dose denn Rückwärts gang rein machen will, einfach leerlauf kupplung kommen lassen und wieder ziehen!
Alt 12.02.2004, 00:18:09   #12
Ich habe sie von der Straße geschoben, aber nicht während des Schaltens. Beim Versuch den Gang reinzubekommen, stand sie still.
Alt 12.02.2004, 00:51:48   #13
ist normal... war in der fahrschule auch so und im auto mit rückwärtsgang habe ich auch manchmal das prob. => also immer versuchen beim fahren noch in den passenden gang zu schalten
Alt 12.02.2004, 15:07:21   #14
Kenn das auch grade wenn sie steht das der gang net rein will aber es reicht schon wenn man sie einmal kurz nach vorne stuppst und dann lässt sie sich normal schalten also ich kenns fast garnicht anders bei vielen moppeds is das so das man hier und da mal en stückchen ruckeln muss aber dann gehts auch!
greez maje
Kupplung und Schaltung Huti Fehlerdiagnose 16 27.04.2011 00:39:40
Kaputte Schaltung? Knallbirne Motor, Getriebe, Kettensatz 5 19.03.2009 19:05:30
Probleme mit der Schaltung Moped-Bär Fehlerdiagnose 15 20.08.2008 10:43:35
Griffheizung Schaltung Tristan2006 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 11.09.2007 08:46:10
Schaltung Motor, Getriebe, Kettensatz 29 18.06.2004 13:14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33:56 Uhr.
