Alt 23.01.2011, 11:22:17   #1
pietschycore
Standard neue esd motrrad neu einstellen?
Hi ho
da mir ein Laser K1 angeboten wurde, wollte ich wissen ob ich mein motorrad neu abstimmen muss? ich habe mal gegoogelt und laut ein forum muss man sobald man die esd wechselt,das motorrad abstimmen ..
und darf man ein gedrosselten sportluftfilter mit einer esd fahren ?
mfg
pietschycore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 11:24:38   #2
Dass du bei der gedrosselten Probleme kriegst ist eher unwahrscheinlich
sobald sie offen ist kann es sein dass du bei 6k bis 7k keine Leistung hast, dann musst du einfach nur die Vergasernadel auf beiden Seiten 1 höher hängen
Alt 23.01.2011, 11:31:38   #3
pietschycore
okay
in 2monaten ist es soweit:-O
dann enddrossel ichmein motorrad und wollte dann gleich ein neuen endschalldämpfer drann bauen und auch den K&N luftfilter aber beides gedrosselt
ist es dann noch legal ? wenn ich den vergaser umstellen muss wegen den auspuff ?
mfg
Alt 23.01.2011, 11:45:35   #4
Mit etwas Glück musst du nichts verändern, aber gerade dein Baujahr (96-00) ist offen sehr mager abgestimmt.
Wenn du die Düsennadelclips versetzt, erlischt streng genommen deine Betriebserlaubnis.
Lass einfach den K&N weg, dann wird dir der K1 wahrscheinlich keine Probleme machen.
Leistung und nennenswert Geräusch bringt der K&N eh nicht und damit der sich finanziell als Dauerluftfilter lohnt, musst du knapp 40.000 km damit fahren...
Ich musste nach der Entdrosselung meiner 98er + K&N + BSM Future auch die Düsennadelclips umhängen, weil ich bei 6000 Touren ein Leistungsloch hatte...
Alt 23.01.2011, 12:01:53   #5
pietschycore
okay.-) dann lasse ich den luftfilter weg
werde mir dann den auspuff holen denke ich und dann mein motorrad enddrosseln und zum tüv fahren und eintragen lassen
danke für eure hilfe
Alt 23.01.2011, 12:23:07   #6
Den K1 brauchst du nicht eintragen lassen (aber die Entdrosselung).
Alt 23.01.2011, 12:42:30   #7
pietschycore
okay danke für die antwort.-)
hat einer erfahrung mit den auspuff?? hört er sich gut an ? oder ist da kaum ein unterschied?
Alt 27.01.2011, 19:54:23   #8
spiker5011
Kilometer: 36655
ich habe den auch dran ich kann mich nicht beschweren, weder leistungsverlust noch sonst iwas. sieht besser aus un hört sich sportlicher an, is zwar nich sooo laut, aber immerhin besser als das ding was original dran is
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Ventilspiel einstellen VolvOle Motor, Getriebe, Kettensatz 4 31.05.2010 17:48:47
vergaser einstellen köbes Fun 1 26.05.2010 16:15:51
Ventilspiel einstellen sportsterjaeger Fehlerdiagnose 6 05.07.2009 13:25:59
Ventile einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 07.04.2007 08:11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38:13 Uhr.
