Alt 14.02.2004, 10:28:13   #1
Ruhrpott-Biker
Standard Kleber notwendig bei Ventildeckeldichtungswechsel?
Hi, brauche euren Rat!
Ich habe vor, meine Ventildeckeldichtung zu wechseln und bin mir nicht sicher, ob ich dazu auch Kleber brauche oder ob das Ding so hält.
Ein Mitarbeiter bei Louis meinte, ich brauch keinen zustätzlichen Kleber, und ein Werkstattskolege von Lax sagte, dass ich Kleber brauche.
Was nun?
Ach ja, Post Nr. 1000
Alt 14.02.2004, 11:02:39   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
du brauchst keinen kleber.
arne
Alt 14.02.2004, 11:26:01   #3
Tach,
in der regel ist es so das um die kleinen Halbmonde der Dichtung etwas dichtmittel gegeben wird,das ist aber nicht unbedingt notwendig,es wird aber in den meisten Werkstätten (egal ob Auto oder Motorrad) so gemacht.
ich hab meine Dichtung nur so,also blank eingebaut und es ist alles dicht.
du musst nur aufpassen das die Dichtung im Ventildeckel richtig sitzt (da ist so ne Nut eingearbeitet,in die die Dichtung gedrückt wird.
MfG Carlsson
Alt 14.02.2004, 16:27:18   #4
Ruhrpott-Biker
Alles klar.
Hab mir gerade aber noch vorsichtshalber Dichtmasse gekauft.
Simmerringwechsel notwendig? (Mit Foto) Starrider Fahrwerk 7 21.08.2009 15:18:22
Kleber Angelo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 30.07.2009 07:47:35
Kleber-Seitenverkleidung AB aeiou Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 25.09.2008 13:25:26
Einstellen der Ventile notwendig ?? katana26 Motor, Getriebe, Kettensatz 32 09.12.2007 14:32:01
hauptständer beim tüv notwendig bloodangel Allgemeines 16 11.11.2006 11:55:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38:17 Uhr.
