Alt 20.02.2011, 13:58:32   #1
Papaschlumpf
Standard Wo Kupferringe, Schrauben etc kaufen ?
Ich will die Front Fender Schrauben ersetzen, da sie mir zu weich sind.(Zwar noch ok aber der Inbus verklemmt sich immer ...).
Habt ihr eine Empfehlung, wo man in kleinen Mengen günstig Schrauben kaufen kann ?
Welche Schrauben sollten noch ersetzt werden ?
Andere Frage, ähnliches Problem.
Woher kleine Mengen Kupferringe kaufen ? Mir ist es eigentlich zu Dumm bei Louis so ein Set für 15€ zu kaufen bei dem ich 90% nicht brauche...
Hat jemand ne Idee ?
Das einzigste was mir noch einfällt wäre mal den Suzihändler nett zu fragen...
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 14:05:59   #2
In vielen Baumärkten (zB Hornbach) bekommst du eine große Anzahl Schrauben (und Unterlegscheiben, Muttern, Federringe) auch Stückweise.
Für Fender und Co reichen die 8.8er ja vollkommen aus.
Leider beschränken sich die Baumärkte meist auf Standardschrauben. Wenn du also Linsenköpfe oder ähnlich ausgefallenes willst, wirst du dort vermutlich nicht fündig.
Welche Kupferringe meinst/willst du?
Für die Ölablassschraube gibt es die bei Louis, Pol und Co im 5er Pack für 2€.
Alt 20.02.2011, 14:15:23   #3
Papaschlumpf
Ok, das wollte ich noch dazu Fraen ob Baumarkt qualität ausreicht, also danke für die Antwort.
Kupferring, wäre jetzt z.b der unten an den Gabelholme.
Hab da nämlich die alten genommen(Leider überlesen im Buch...)
Jetzt bin ich am überlegen ob ich nochmal alles auseinander bauen soll oder ob ichs so lassen soll unbelastet hälts jetzt den 2Tag dicht. Sicherer wäre es aber wohl zu wechseln und sich die Arbeit zu machen.
Ja und wenn ichs dann eben wechsel, dann wäre es ganz nett in ner kleinen Menge die kaufen zu können.
Alt 20.02.2011, 14:18:02   #4
Ich glaub ich hab damals welche ausm Sortimentkasten genommen. Gibts/gabs bei Louis oder Polo für'n 10er.
Hab davon auch das Sortiment Sprengringe und O-Ringe.
Edit: Louis 10003073
Alt 20.02.2011, 14:27:40   #5
Papaschlumpf
Aber das habe ich ja gemeint, damit kann ich dann eben 5 mal Gabel zerlegen und wieder aufbauen und für was brauch ich die restlichen Kupferringe ?
Daher wollte ich eben nur die kaufen die ich auch brauche
Alt 20.02.2011, 14:36:12   #6
Hmmm, das Problem seh ich als Vielschrauber nicht.
Die fressen ja kein Brot, und wenn man dann mal irgendwas braucht, hat mans vielleicht schon da.
hab auch den Seegerringsatz eigentlich nur wegen dem Sicherungsring am Ritzel gekauft...davon brauchte ich 2, die bei Suzuki teurer waren als das komplette Sortiment.
Wenn man die Dichtringe vor Ort nicht kaufen kann, lohnt sich ne Bestellung auch nur bei sehr günstigem Versand.
Hast du dir die Maße aufgeschrieben?
Laut Alpha-sports.com ist man da locker 2,50€/Stk los...
Alt 20.02.2011, 14:51:40   #7
Papaschlumpf
Maße: 10x16x1 würd ich bei Louis nehmen, gemessen ist 10x15,5x1,5
Durchmesser innen x Durchmesser außen x Stärke
Alt 20.02.2011, 19:45:28   #8
cha0s
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=22093
Alt 20.02.2011, 19:48:52   #9
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
...wenn du allerdings Feingewinde brauchst, kannste auch Baumärkte in die Tonne kicken und Schraubenfachgeschäfte, die Stückmengen verkaufen, gibts nicht mehr.
Alt 20.02.2011, 22:24:58   #10
Praisinger in München, da kannste auch eine Feingewindeschraube kaufen, ist zwar nicht günstig aber geht.
Alt 20.02.2011, 23:46:18   #11
Che
Kilometer: 79500
ah, eine seltene Perle, leider nicht um die Ecke Muß ich mir für den näxten Besuch in M vormerken.
Alt 20.02.2011, 23:48:09   #12
MaxMoto in Düsseldorf fällt mir auch noch ein, wenn es den noch gibt.
ich denke da gibt es noch den ein oder anderen, man muss sie nur suchen und finden.
Alt 21.02.2011, 00:21:27   #13
Che
Kilometer: 79500
..gibts sicher irgendwo, nutzt aber wenn man auf die Schnelle was braucht.
Mußte letztens nach x Telefonaten dann doch beim Automarder welche schnorren
Alt 22.02.2011, 19:42:17   #14
Papaschlumpf
und habt ihr ne Idee wo man Dichtringe für die Bremsleitungen bekommt ?
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/25.gif
Nr 14, steht zumindest im Handbuch, dass die auch erneuert werden sollen.
Suzuki only ?
Bremse hinten das gleiche Spiel. sollten ja uach die selben Maße haben
Alt 22.02.2011, 19:43:25   #15
Das sind die 10 mm Aludichtringe die du zB bei Louis im 10er Pack bekommst.
Edit: Louis 10003074
Alt 22.02.2011, 19:47:29   #16
Papaschlumpf
Super, danke
Alt 22.02.2011, 20:36:35   #17
Tyler D.
Benutzerbild von Tyler D.
Max Mothes
Und in der Bauhaus Bootsabteilung gibt es stückweise Edelstahlschrauben.
Gruss Andreas
Gs 500 kaufen? fretonfire Allgemeines 109 07.02.2011 21:42:30
GSR 600 kaufen ? Allgemeines 39 18.09.2006 13:42:05
Unsicher?! Kaufen nicht kaufen?! hanni Allgemeines 5 14.07.2006 15:14:59
GS500 kaufen oder nicht kaufen? Allgemeines 12 29.04.2003 21:23:50
Schrauben für Verkleidung - blos wo kaufen ? verdi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 31.07.2002 12:28:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44:17 Uhr.
