Alt 26.02.2011, 14:02:24   #1
Jens88
Benutzerbild von Jens88
Kilometer: 59876
Standard Meine Gs läuft wie Scheiße
Moin liebe GS-Gemeinde,
bin vorgestern auf dem Weg nach Wittenberge gewesen und nach ca. 15 Km konnte ich umkehren.
Ölstand war top, Tank voll und Temperatur hatte sie auch.
Naja bin aus nem Dorf raus, hab beschleunigt und bei 120 war dann schluss, keine Leistung (wie 10 PS).
Hab dann kurz angehalten um zu gucken ob der Benzinhahn zu ist oder so, nix, lief im Stand auch relativ normal (drehte aber nur unwillig hoch).
Bin dann nach hause gefahren mit ca. 80 und unter Last lief sie dann richtig beschissen.
Zwischendurch (die letzten 10 Km) kamen dann mal 2 Fehlzündungen und nen komisches Geräusch aus der Motorgegend als wenn was lose ist und klappert, aber nur 2-3 Sekunden und dann war wieder Ruhe.
Mein gutster Stevie (Runestone) meinte es kann an meinem Vergaser liegen!
Allerdings befürchte ich Ventile oder ähnlich!!!!!
Aber bei falscher Ventileinstellung (Bruch o. ä.) würde sie ja ergo im stand auch nicht normal laufen oder?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Mit besten Gruß
Kalki
Jens88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 14:08:29   #2
Bau den Vergaser aus und schau rein, bzw. nimm erstmal den Tank runter und schraub die schwarzen Deckel ab. Vielleicht ist dir ne Düsennadel gebrochen.
Alt 26.02.2011, 14:14:31   #3
Jens88
Kilometer: 59876
Ich hoffe nur das es nicht mehr ist, werd mich sofort bei machen.
Falls ne Nadel gebrochen ist, bekomme ich die bestellt?
Melde mich nachher dann nochmal.
Danke Saugwurm
Alt 26.02.2011, 14:31:57   #4
Die gibts für ca 10€ beim Suzukihändler.
Alt 26.02.2011, 15:08:16   #5
Jens88
Kilometer: 59876
So hab beide Deckel und die Membrane runter genommen.
Am ersten Vergaser hing die Nadel nicht dran, die ist in der Düse.
In welche Kerbe muss jetzt wieder die Nadel?
Wie kann überhaubt die Nadel von der Kerbe rutschen?
Alt 26.02.2011, 15:37:17   #6
das kann an ausgelutschten Clip oder ausgelutschter Kerbe der Düsennadel liegen.
Den Clip könnte man vorsichtig nachbiegen.
Offen kommt der Clip immer in die mittlere (3.) Kerbe, gedrosselt immer eine Kerbe tiefer (2. Kerbe vom langen Ende aus gezählt).
Reihenfolge: Nylonscheibe, Clip, Federteller (von unten gezählt)
Das kannst du aber auch mit dem anderen Vergaser vergleichen (den solltest du auch kontrollieren).
Achte beim zusammenbau auf die winzigen O-Ringe (sitzen unterm Deckel bei den Synchronisationsstutzen).
Alt 26.02.2011, 19:19:03   #7
Jens88
Kilometer: 59876
So, alles wieder in Ordnung.
Die Nadel hatte nur eine Kerbe, vielleicht wurde die schonmal getauscht.
Bin vorhin noch gefahren, ohne Probleme, top.
Alt 26.02.2011, 19:35:47   #8
Eine Kerbe kenne ich nur von Importmodellen. (gm51a und importierte gm51b...hatte mal ein kanadisches Modell mit solchen Nadeln)
Alt 27.02.2011, 11:46:22   #9
Jens88
Kilometer: 59876
Hmm, vielleicht wurde ja nur die Nadel vom Importmodell verwendet, wer weiß
Hilfe meine GS läuft nicht richtig Jesko_hi Fehlerdiagnose 17 20.02.2010 16:37:12
Hilfe meine GS500 E läuft nicht richtig Ülli Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 13:48:26
Alles Scheiße.... Toby-AC Allgemeines 10 27.03.2006 10:35:13
Meine GS läuft nur auf 1,5Zylindern (jetzt mit fehler Video) Toby-AC Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 26.03.2006 19:37:57
Hilfe meine suzi läuft nicht Allgemeines 4 25.10.2003 11:04:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22:23 Uhr.
