Alt 27.02.2011, 20:11:49   #1
jensm
Standard Fehlerdiagnose Leerlauf keine Leistung
hallo
mein problem ist ein leerlauf der nur mit choke funzt
ansonsten geht sie aus
und einfach keine leistung beim beschleunigen
natürlich ohne choke im fahrbetrieb
vielen dank an die netten forumsmitglieder hier
ist nicht selbstverständlich
merci für die schwierige fehldiagnose
gute fahrt in 2011
jensm
jensm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 20:14:42   #2
Nach der Winterpause würde ich auf versiffte Vergaser tippen.
Da hilft nur ausbauen und im Ultraschallbad reinigen lassen (selbst zerlegt bist du bei ner günstigen Werkstatt ab 15€ dabei (im Schnitt aber eher 40€)).
Kann natürlich auch andere Ursachen haben (Wasser im Tank evtl.), aber ohne blitzblanke Vergaser stochert man bei der Diagnose eher im Nebel...
Alt 27.02.2011, 21:46:36   #3
Willow
Benutzerbild von Willow
Lief das denn vorher schon?
Sonst mal den Motor mit Choke warmlaufen lassen und gucken ob sie dann auch ohne Choke läuft. Wenn nicht vllt mal an der Standgasschraube am Vergaser drehen. Das kann helfen aber evtl wird dadurch das eigentliche Problem (versiffte Vergaser wie schon von SWM gesagt) übergangen.
Alt 28.02.2011, 02:15:43   #4
Wann lief die denn das letzte Mal ordentlich? Wurde die GS eingewintert? Hattest du die Vergaser geleert?
nach paar km keine Leistung und im Leerlauf aus! Sniper Fehlerdiagnose 27 16.09.2009 00:09:38
gs hat keine leistung mehr gugelgug Fehlerdiagnose 17 19.12.2008 17:08:12
Keine Leistung!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 06.05.2005 15:12:36
im 6.ten gang keine leistung??? Fehlerdiagnose 13 22.05.2004 11:28:46
Keine Leistung und Fehlzündungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.07.2002 14:07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56:32 Uhr.
