Alt 28.02.2011, 18:38:31   #1
Papaschlumpf
Standard Schwinge Einbau
hat jemand ein Tipp/Trick wie ich alleine die Schwinge einbauen kann ?
Das ganze ist ganzschön eng und ich bekomm auch nach mehreren Versuchen nicht die Unterlegscheibe (Nr 9)noch dazwischen. Die fällt dann auch immer runter.
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/43.gif
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 18:49:01   #2
Die Scheibe 9 kommt unter die Mutter auf der anderen Seite des Rahmens!
Die Kappen halten so eigentlich ganz gut, zur Not Kappen und Scheiben in den Kappen mit Lagerfett "ankleben.
Schwinge ist fummelig (was ich dabei schon geflucht habe......).
Hast du keine dritte Hand zur Hilfe?
Ansonsten hilft da nur Ausdauer oder ne Kiste unter der Schwinge (damit die nicht so stark verkantet).
Mit etwas Geschicht ist es einfacher (zumindest physisch leichter), wenn das Hinterrad drin ist. Dann brauchst du - gerade angesetzt - hinten nichtmehr hochhalten.
Alt 28.02.2011, 18:56:29   #3
Papaschlumpf
Also wenn die unter die Mutter kommt, dann also von ausen, dann sollte es kein Problem mehr sein... dachte die kommt noch zwischen Rahmen und Dichtung...
Danke
Alt 28.02.2011, 18:57:51   #4
Genau, ist nur ne Unterlegscheibe für die Mutter.
Yoshimura RS 3 Einbau cemck Auspuff 6 25.12.2013 16:24:25
keine Kettenflucht mehr nach Einbau von B6 Schwinge Björn Technik 6 18.08.2008 21:40:59
Vergaser einbau schrubberelli Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.05.2008 08:52:41
LED-Blinker einbau ! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 19.03.2006 17:54:02
Frage zum Einbau? akki Allgemeines 4 23.08.2004 09:23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43:07 Uhr.
