Alt 05.03.2011, 17:50:47   #1
flo1234
Kilometer: 51000
Standard Woran liegts ?
Meine GS springt ab und zu nicht an kennt man ja, das komische diesmal ist nur das wenn ich den zündschlüssel auf ON drehe und den Startknopfdrücke das Realis einmal klackt und dann gar nichts passiert nach ein paar versuchen springt sie auch an.Außerdem kommt das ganze nur ab und zu mal vor woran kann das liegen ?
Danke für die Antworten
flo1234 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 17:58:19   #2
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
vllt solltest deine batterie mal wieder laden?
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Alt 05.03.2011, 18:27:33   #3
flo1234
Kilometer: 51000
ne kann nicht sein wenn ich überbrücke gehts auch nicht.ausserdem hab ich de batterie letzens geladen noch ne idee ?
Alt 05.03.2011, 19:44:18   #4
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Das hatte ich auch mal ne Zeit lang. Es scheint als ob es der Anlasser nicht schafft, den Motor anzudrehen. Nach ein Paar Versuchen dreht er dann ganz normal und der Motor springt an.
Dann hab ich mal die Batterie geladen und keine Probleme gehabt.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 05.03.2011, 19:59:22   #5
flo1234
Kilometer: 51000
Bei mir probiert er gar nicht den anlasser zu drehen das Relais klackt einmal pro knopfdruck und das wars. wenn ich vor und zurück rolle und 1 gang rein und raus machen springt sie bei irgendwas von deisen dingen an.sonst noch ideen ?
Alt 06.03.2011, 15:07:23   #6
Das hört sich irgendwie bekannt an.
Sowas hatte ich bei meiner auch. Mal startete sie ohne Probleme, nach längerer Standzeit machte es dann oft nur "klack" obwohl die Batterie noch gut war. Nach mehrmaligem Probieren gings dann meistens.
Irgendwann war es dann so weit, dass ich mein Starterrelais zerlegt habe, ich wollte halt mal reingucken.
Die Dinger kann man einfach nicht richtig zerlegen. Danach war es kaputt und ich brauchte ein neues.
Als es auseinander war, stellte ich fest, dass innen die Kontakte total veroxydiert und verbrannt waren.
Seitdem hab ich keine Probleme mehr.
Ich denke daher, dass es bei meiner damals am Starterrelais gelegen hat.
Da die Dinger gut Geld kosten, würde ich vll. mal ein anderes gebrauchtes probieren.
Alt 06.03.2011, 16:25:42   #7
flo1234
Kilometer: 51000
Danke berndy eine frage habe ich noch mein starter relais macht nur klack müsste es nicht wie z.B bei schwacher batterie die ganze zeit klacken ohne das der anlasser durchgedreht wird ?deutet das tasächlich auf ein kaputtes relais hin oder liegts am Anlasser ?
Alt 06.03.2011, 16:28:14   #8
Überbrück das Relais und schon weißt du, obs am Anlasser(-freilauf) liegt.
Alt 06.03.2011, 17:06:18   #9
flo1234
Kilometer: 51000
hab die abdeckung vom anlsser ab und immer wenns nich klappt klopfe ich ein bisschen auf den Anlasser und dan springt sie sofort nach knopfdruck an .Es liegt also am Anlasser nicht am Relais oder ? ich hab kein passendes kabel bzw draht zum relais überbrücken-was nehm ich da am besten ?
Alt 06.03.2011, 17:22:45   #10
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Wenn draufkloppen hilft...Anlasserkohlen!
Alt 06.03.2011, 17:23:52   #11
flo1234
Kilometer: 51000
hab das Realais grade überbrückt dann will der anlasser auch nur ab und zu wenn ich drauf klopfe also ist es der anlasser
danke an alle für die hilfe
lohnt es sich die zu wecheln ? oder gleich ein neuen (gebrauchten) anlasser kaufen ?
Alt 06.03.2011, 17:56:40   #12
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Bei nem gebrauchten läufst du Gefahr, dass die Kohlen ebenfalls fertig sind. Ein neuer kostet richtig Asche denk ich.
Ich würd die Kohlen wechseln wenn man gut dran kommt.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 06.03.2011, 19:43:59   #13
Obelix
Sieht nicht unschaffbar aus:
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/50.gif
Bremsbeläge zu dick oder liegts an mir? Lump Räder, Reifen und Bremsen 20 15.08.2009 08:18:50
Woran liegt das ? Kjoe Motor, Getriebe, Kettensatz 4 27.08.2007 06:35:38
Aus Motor kommt Öl. Woher kommts, woran liegts? MIT BILD Fehlerdiagnose 34 15.06.2005 12:03:40
Woran erkennt amn ein Saisonkennzeichen Allgemeines 4 20.11.2002 17:54:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16:32 Uhr.
