Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz
Alt 05.03.2011, 18:40:39   #1
bigimotik1988
Standard Simmerring - Kupplungsdruckstange wechseln
Den Simmerring gibt es nur bei Suzuki.
Teilenummer ist:09285-06011
Teil 21 auf dem Bild.
Als erstes müsst ihr in Fahrtrichtung links den rechten Motordeckel abnehmen.
Dazu müsst ihr als erstes den Schalthebel abmontieren, dieser ist mit einer Schraube befestigt.
Diese lösen und den Schalthebel von der Schaltwelle ziehen.
Danach noch die 5 Schrauben entfernen, dann kann der Deckel abgezogen werden.
Wenn der Motordeckel ab ist, sieht das ganze so aus.
Hier müsst ihr zuerst den Sprengring(1) entfernen, ist ein bisschen kniffelig, aber es geht.
Als nächstes das Ritzel(2) zusammen mit der Kette vorsichtig von der Welle abziehen. Das Ritzel könnt ihr dann zur Seite legen, unter die Kette z.B. ein Taschentuch legen, damit diese nicht im Dreck baumelt.
Dann noch die Kupplungsdruckstange(4) rausziehen.
Jetzt habt ihr freie Sicht auf das Abdeckblech.
Dieses ist mit 2 Schrauben gesichert, um diese zu lösen, müsst ihr zuerst die Metalllaschen wegbiegen, die sich seitlich der Schrauben befinden.
Links der Kringel ist der Simmering, nehmt euch eine große Holzschraube, diese in den Simmerring drehen und damit den Simmerring herausziehen.
Für den neuen Simmerring ne große Nuss zum reindrücken benutzen, damit der Simmerring beim Einbau nich beschädigt wird oder verkantet.
Simmerring vorher bisschen mit Öl einschmieren.
Dann wieder das Abdeckblech drauf, festschrauben und die Laschen umbiegen.
Danach Ritzel und Kette drauf, gegebenfalls die Kettenspanner lösen, sonst kriegt ihr das Ritzel nicht wieder drauf.
Vielleicht geht es auch anders, aber ich habs so gemacht.
Kupplungsdruckstange säubern, einölen und durch den Simmering stecken.
Abschließend Deckel drauf, Schrauben festziehen, Schalthebel montieren und FERTIG!
Zwischendurch mal die Teile vom Dreck befreien.
Für den Wechsel muss das Öl nicht abgelassen werden.
Hoffe das war halbwegs verständlich,für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
Geändert von bigimotik1988 (06.03.2011 um 19:31:32 Uhr)
Alt 06.03.2011, 19:23:47   #2
Turbotröte
Baujahr: 1984
Hallo !
Super Anleitung !
Genau da "schwitzt" meine GS auch.
Was hat der Simmerring bei Suzuki gekostet ?
Hast du das Öl dafür abgelassen, oder gings auch so ?
Turbotröte
Turbotröte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 19:30:41   #3
bigimotik1988
simmering kostet 10,10€ bei suzuki, das öl musste ich dafür nicht ablassen, dahinter verstecken sich nur ein paar tröpfchen
Alt 06.03.2011, 19:43:17   #4
Turbotröte
Baujahr: 1984
Sorry, das mit dem Öl hab ich wohl überlesen
Alles klar, werd dann Morgen mal beim Freundlichen vorbeischaun.
Danke nochma !
Alt 06.03.2011, 19:45:35   #5
bigimotik1988
nene, das hast du nicht überlesen
hab das erst nachträglich hinzugefügt, weil das wichtig ist. gut dass du gefragt hast.
baujahr 1984? die alte gs? oder tippfehler?
Alt 06.03.2011, 22:56:41   #6
Schick, hätteste aber auch einfacher haben können....
Alt 07.03.2011, 10:39:10   #7
Turbotröte
Baujahr: 1984
hehe, nee die GS is ne 93ziger , 1984 ist mein Bj, !
Alt 07.03.2011, 12:29:44   #8
Dann ändere doch dein Profil...gibt schließlich ein extra Feld fürs Geburtsdatum
Alt 07.03.2011, 13:15:32   #9
Phaidros
Benutzerbild von Phaidros
Kilometer: 44000
gute gelungene Anleitung! ich hab den Simmering mit nem 9er Gabelschlüssel rausgehebelt. Den Kettenspanner musste ich nicht lösen. Bei mir hab ich das Ritzel in die Kette eingefügt, beides in Richtung Antriebswelle gezogen und genau drauf gesetzt.
Stummellenker 4 ever !!!
mein Gästemalbuch
Phaidros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 18:51:42   #10
bigimotik1988
ja das hab ich auch ne ewigkeit probiert, bis ich keine kraft mehr hatte und aufgegeben habe.
vllt ist meine kette dann zu straff oder deine zu locker
Alt 07.03.2011, 19:04:41   #11
Tyler D.
Benutzerbild von Tyler D.
Deine zu straff.
Aber gute Anleitung. Spätestens jetzt wird es wohl jeder aleine hinkriegen.
Gruss Andreas
Alt 06.03.2013, 13:27:35   #12
Banzai
Benutzerbild von Banzai
Kilometer: 51000
hey kollege, du bist wirklich spitze!!! vielen dank für die einfache und doch ausführliche anleitung. jetzt kann die arbeit beginnen. gruß aus süddeutschland.
DRIVE LIKE A DEVIL
FEEL LIKE GOD !!!!!
Banzai ist offline   Mit Zitat antworten
kupplungsdruckstange,oil PICO Technik 6 30.04.2011 18:46:10
Kupplungsdruckstange Turbotröte Motor, Getriebe, Kettensatz 5 22.07.2010 21:12:29
simmerring kupplungsdruckstange bj 92 und <94 baugleich? freaky930 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 07.01.2008 18:26:15
Dichtung Kupplungsdruckstange Titan Motor, Getriebe, Kettensatz 2 29.05.2006 15:40:47
Simmerring wechseln? Fahrwerk 4 12.03.2006 22:36:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14:49 Uhr.
