Alt 21.02.2004, 00:57:54   #1
Standard Kann man Luftfilter reinigen?
HI
Habe eben mal die Sitzbank abgehabt, und gesehen, dass im Luftfilter doch recht viel staub drinne ist... Es ist bald mehr grau als weiß. Kann man den Filter irgendwie reinigen, oder sollte man sich nen neuen kaufen? Kostet ja immerhin 15öcken.
MfG Jan
Alt 21.02.2004, 03:11:40   #2
Toni
Benutzerbild von Toni
Ich denk schon das man den vorsichtig mit Pressluft "reinigen" kann.
Mußt ihn aber entgegen der ansaugrichtung ausblasen.
Ansonsten würdest Du den Dreck noch mehr ins Filtermaterial hineindrücken.
Servus Toni
IG Druck
Toni ist offline
Alt 21.02.2004, 06:47:43   #3
Moin moin
Warum sitz der Lufi bei Dir unter der Sitzbank? Hab gestern meine 12000 er selber gemacht und mußte den Tank demantieren um an das scheiß Teil dran zukommen.
Tipp für Leute die den Tank noch nicht demontiert haben. Die Suzi hat ja kein off am Benzinhahn. Aber unterm Tank ist noch mal ein Drehschalter. Mir ist gestern ne menge Benzin flöten gegangen, als ich die Schläuche abziehen wollte.
Alt 21.02.2004, 10:24:24   #4
Also wenn du von hinten mit ner Taschenlampe unter den Tank leuchtest, kannst du da gut reinschauen.... Pressluft habe ich leider keine zur Verfügung, so werde ich mir doch wohl einen neuen holen müssen. Oder vielleicht mit nem staubsauger aussaugen?
@Lindoc: Warum hast du nicht bevor du die Schläuche abgezogen hast, den Benzinhahn auf Off gestellt?
Alt 21.02.2004, 15:55:55   #5
killed2
Benutzerbild von killed2
Weil sie nichts von dem Benzinhahn direkt am Tank wusste.
Würde ich jetzt mal so tippen. Kann passieren, es gibt schlimmeres (zb wie Verdi sich Benzin ins Auge zu spritzen )
killed2 ist offline
Alt 21.02.2004, 17:19:00   #6
genau Killed Du hast mich verstanden. aber das steht ja auch oben so
Alt 21.02.2004, 19:39:40   #7
man muß den tank doch nur leicht anheben. dann kommt man doch schon dran. und ein neuer luffi kostet doch sehr sehr wenig!
Alt 21.02.2004, 19:40:23   #8
Drunken Master
Tank hochheben , Keil drunter , dann kriegt man den raus !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 21.02.2004, 20:24:48   #9
@jan
mit dem luftdruck ist das kein problem das können
wir oben in der halle machen.
Alt 22.02.2004, 00:23:49   #10
Lufi ausblasen...habs schon öfter gemacht...spart Kohle
Alt 22.02.2004, 02:03:25   #11
ok paul.... dann lass uns das mal montag machen. Musst mir nur sagen, ab wann oder bis wwann du arbeiten musst
Alt 18.05.2004, 13:19:18   #12
Standard woher "Pressluft-teil" nehmen?
ich müsste eigentlich auch mal dringend meinen Luftfilter reinigen
Weiss jemand, ob's irgendwas / wen gibt, wo man sich so'n Pressluft-Gerät ausleihn kann? (Etwas dumme Frage, ich weiss, aber ich kenne niemanden der sowas hat, und selbst zulegen, nur um damit ab und zu mal 'n Luftfilter zu reinigen, kommt auch nicht in Frage.)
Danke schon mal für eure Tipps!
Alt 18.05.2004, 13:22:53   #13
Weiss nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns haben viele Fahrradmechaniker eine kostenlos zu benutzende Pressluftpistole.
Pressluft gibt's auch in der Dose zu kaufen, aber da kannst Du dir fast einen neuen LuFi für kaufen.
Die Amis waschen den LuFi z.T. mit Benzin aus.
Alt 18.05.2004, 13:49:00   #14
Hallo!
Funktioniert denn das mit Benzin?
Alt 18.05.2004, 13:57:10   #15
Funktioniert schon, ist aber nicht jedermanns Sache, mit dem Erdöldestillat in offener Wanne herumzupanschen.
So wird s gemacht: Etwas Benzin in eine Wanne. LuFi eintauchen (Öffnung nach oben), herumschwenken (so dass Benzin von aussen nach innen gespült wird). Ausgiessen. Ein paar Mal wiederholen.
Das restliche Benzin beim nächsten Grillfest als Anzündhilfe verwenden. (DAS WAR EIN WITZ, MACH DAS NICHT!)
Wegen dem letzten Problem werde ich das eher nicht machen, aber wer in seiner Werkstatt sowieso eine Kanne Benzin zum Putzen rumstehen hat, hat damit keine Probleme.
Alt 18.05.2004, 14:11:27   #16
Wenn Du das mit Benzin machst, musst Du später wieder den Lufi einölen, wie man es auch mit den K&N´s macht.
Aufwand lohnt sich aber meiner Meinung nach nicht, da ein Lufi wenig kostet.
Alt 18.05.2004, 14:14:38   #17
Ist das Papier im LuFi demnach imprägniert? Hab ich jetzt nicht gewusst.
Srinath (kennst Du ja wahrscheinlich von GSTwin.com) schreibt nichts davon, aber bei ihm habe ich sowieso den Eindruck, dass er mehr der Bleihammermechaniker ist. Amerikaner halt.
Alt 18.05.2004, 14:17:32   #18
Tja man sollte halt nicht alles abschreiben was man liest!
Alt 18.05.2004, 14:18:56   #19
Autsch! Der hat gesessen!
Alt 18.05.2004, 16:11:35   #20
Darf ich den K&N Luftfilter (mit ABE) auch in ne gedrosselte einbauen, oder gilt die dann nicht mehr als gedrosselt (Fahren ohne Fahrerlaubnis)?
Über suche hab ich nix gefunden!
Alt 18.05.2004, 19:51:55   #21
@gsjobu: Ist kein Problem, wenn Du den Gummiring drin läßt.
Alt 19.05.2004, 00:58:48   #22
Danke!
Was hat es mit dem Gummiring auf sich?
Alt 19.05.2004, 07:02:46   #23
Der drosselt den Luftdurchsatz. Ist zwecks richtiger Abstimmung auch empfehlenswert, da sie sonst zu mager läuft. Offener Luftfilter macht nur zusammen mit grösseren Düsen Sinn.
Mit Gummiring gedrosselt verlierst Du allerdings die Vorteile vom K&N, ausser der längeren Standzeit.
Alt 19.05.2004, 10:02:54   #24
wie? Auch kein besserer Sound? Dann lohnt sich dass ja eh nicht....
oder halt illegal....
Danke für die Tips!
Alt 19.05.2004, 10:21:42   #25
Danke für die Tips!
Umm, an Sound habe ich jetzt gar nicht gedacht. Brauch das Motorrad halt nicht so als Krachmaschine. Nehme an, der wird schon noch ein bisschen anders sein, wenn auch der Pariser sicher etwas dämpft.
Probier aber erst einmal, wie sie obenraus läuft ohne Ring. Hab schon gehört, dass sie dramatisch abmagert (ist ja eh ein Problem bei der GS bei hohen Drehzahlen.) Kerzenbild auch anschauen.
Alt 19.05.2004, 14:16:56   #26
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Einen Druckluftkompressor hat jede Tankstelle.
Dazu kann man sogar den Stutzen für die den Reifendruck benutzen, nur einfach die nicht benuitzte Öffnung mit dem Daumen zu halten, oder mal fragen, ob man den Kopf abmachen darf (ist ein Schraubgewinde)
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Kette reinigen ?? Mopped-Fan Pflege und Wartung 30 08.10.2008 21:20:12
Luftfilter reinigen??? Gerry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 17.10.2006 17:37:46
Luftfilter reinigen Waldi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 23.04.2005 21:45:42
Kette Reinigen Pflege und Wartung 26 14.04.2003 14:46:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02:25 Uhr.
