Alt 17.03.2011, 19:30:26   #1
Mavo
Kilometer: 26500
Standard Navihalter GS 500E 1993 ?
Gibts was vergleichbares auch für die GS 500E Bj '93 ?
Zitat von Reinki Beitrag anzeigen
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23489
Alt 17.03.2011, 22:12:17   #2
irgendwer92
Lass dir halt sowas drehen, die meisten Leute haben Bekannte, die das können, du vielleicht auch?
Ein gut haftendes Klettband an der Navitasche und der Gabelbrücke geht auch gut, Vorteil dabei ist, dass du damit auch durch Regen kannst. Ich mein kein standard-Klettband, sondern so richtig pappiges Zeug.
Alt 19.03.2011, 00:38:14   #3
tanja-86
Probiers mal damit:
http://www.louis.de/index.php?topic=...md.x=0&cmd.y=0
sollte klappen -und du hast sogar noch eines übrig
lg
Tanja
tanja-86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 09:29:24   #4
Mavo
Kilometer: 26500
Mir erschließt sich der Sinn von dem Teil noch nicht ganz..
Alt 19.03.2011, 11:16:13   #5
tanja-86
Der Sinn des Teils auf deinem Foto hat sich auch nicht erschlossen, oder?
Da bei den originalen Lenker-Stummeln nicht viel Platz bleibt um Dinge anzuschrauben, die gerne an etwas "Rundem" befestigt werden möchten:
bleibt A) ein "SuperBikeLenker"
oder B) "Lenkerstücke" anzuschrauben (Die von der "Tante" z.B. an den Lenker-Blink-/ bzw. Brems-Armaturen.
Dann kannste dort Dinge anschrauben, die gerne an etwas "Rundem" befestigt werden möchten...
lg
Tanja
Alt 19.03.2011, 11:46:21   #6
Mavo
Kilometer: 26500
Ah, okay.. das wird über ne Schraube an der Lenkerhalterung befestigt, alles klar. Hatte auf der Konstruktionszeichnung die Navihalterung für nen Spiegel gehalten, dachte das schraubt man zwischen Spiegelaufnahme und den Spiegel.
Alt 19.03.2011, 14:04:03   #7
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Hier meine Erfahrungen mit einer Navi-Halterung an einer F.
Ich habe erst auch mit verschiedenen Haltern herumprobiert, dann habe ich es mit der Saughalterung auf dem Drehzahlmesser probiert und das hält. Ich fahre jetzt schon 2 Jahre damit und der Sauger ist nicht einmal aufgegangen (habe aber trotzdem noch eine Bandsicherung dazu) und das Glas des DZM hat sich bisher auch nicht gelockert.
Mit der normalen kurzen Saughalterung für die Autowindschutzscheibe ist mir das Navi etwas zu weit weg. Da kann ich die km-Angaben usw. nicht mehr lesen. Jetzt habe ich einen sogen. Schwanenhals, der länger ist und sich in jede Position biegen lässt. Da ich immer mit Tankrucksack fahre, ist der für mich ideal. Ich kann den Tankrucksack sogar noch um ein Fach ca. 10 cm erhöhen und sehe das Navi noch gut.
Wem das zu unsportlich ist, dem kann ich sagen, dass der Saughalter zwischen Cockpit und Tankrucksack gar nicht so sehr auffällt.
Ich habe ein günstiges Navi von Pearl und bin sehr zufrieden damit.
Hits:	957
Größe:	107,6 KB
ID:	9716   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	109,8 KB
ID:	9717   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	106,1 KB
Lackfarben Bj 1993 / 1994 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 24.04.2003 08:28:03
Entdrosseln der gs Bj. 1993 oder 1994 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 05.09.2002 16:42:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33:30 Uhr.
