Alt 27.03.2011, 14:58:13   #1
xmorangemx
Standard Runde Schraube
ich habe bei der letzten Inspektion es geschafft, die Schraube vom Bremsflüssigkeitsbehälter rund zu drehen. Also die Kreuzschlitzaufnahme. Ich habe nun schon mit verschiedenen Einschlagwerkzeugen versucht Grip zu bekommen und die Schraube aufzubekommen. Alles ohne Erfolg. Habt ihr noch eine Idee?
Danke!
Alt 27.03.2011, 15:00:21   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
schon nen torx genommen?
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 27.03.2011, 15:06:21   #3
xmorangemx
Torx, Schlitz beides in verschiedenen größen...
Ich habe schon überlegt ein Gewinde reinzubohren und eine Schraube festzukleben und damit die Schrauben dann rauszudrehen?!?
Alt 27.03.2011, 16:40:37   #4
Linksausdreher vorhanden und probiert? Ich hab damit schon gute Ergebnisse erzielt.
Gruß Mattis
Alt 27.03.2011, 17:42:02   #5
bigimotik1988
is mri auch schon passiert. is aber ganz einfach zu reparieren. hab n 6 bohrer oder so genommen. den schraubenkopf weggebohrt, sodass nur noch das gewinde über bleibt. dann deckel abnehmen. und dann mit ner zange das restgewinde rausdrehen.
fertig
Alt 28.03.2011, 07:14:52   #6
Genau so habe ich das auch gemacht, bei den weichen Schrauben kann man ohne viel Kraftaufwand vorsichtig den Schraubenkopf abbohren. Ersatz gibt es in jedem Baumarkt.
Alt 29.03.2011, 08:19:48   #7
xmorangemx
ich habe die doofe Schraube raus bekommen... habe eine ganz dünnen flachen Schraubendreher genommen auf der Außenseite des Kopfes angesetzt, dann mit nem Hammer die Schraube in Drehrichtung bearbeitet. Nach ca. gefühlten 2 min ist die Schraube aufgegangen...
Jetzt habe ich Stahlimbusschrauben reingemacht... falls die mal innen abdrehen steht der Kopf raus und kann ne Zange nehmen... hihi
Alt 29.03.2011, 09:13:33   #8
Patzomat
Das sind Inbus- oder Innensechskantschrauben.
Alt 29.03.2011, 19:41:13   #9
Da gehören aber Senkkopfschrauben rein.
Alt 30.03.2011, 07:30:12   #10
Genau so ist es. Wie sollen denn Inbusschrauben da dicht werden? Geh in den Baumarkt und hole dir für 2 Euro eine Packung passender Schrauben, damit kommst du bis ans Lebensende hin.
Alt 30.03.2011, 08:14:36   #11
xmorangemx
okay Papa...
Alt 30.03.2011, 09:21:54   #12
Patzomat
Edelstahl Inbus-Senkkopfschrauben, obwohl nimm mal lieber Kreuzschlitz,
sonst kommt bald der nächste Thread "Hilfe-Gewinde bei Bremsflüssigkeitsbehälter rundgedreht"
Alt 30.03.2011, 09:31:29   #13
Prost
Benutzerbild von Prost
da würd ich dann einfach nen neues Gewinde reinschneiden und fertig ...
Alt 30.03.2011, 09:37:29   #14
Patzomat
Am besten M8 damits auch ja hält....
ok jetzt aber wirklich:
Alt 01.04.2011, 08:14:44   #15
xmorangemx
So, nachdem ich das mit der Schraube erledigt habe, habe ich es tatsächlich geschafft den Stehbolzen für den Ölfilterdeckel abzureißen... naja. Dann noch ein bisschen gemurckst bis das Teil draußen war und ne Schraube rein... heute noch Zündkerzen und morgen bisschen fahren...
Alt 01.04.2011, 09:55:15   #16
White
Kilometer: 43000
Tu dir nen Gefallen und mach die Schraube da wieder raus. Das Metall dort ist sehr weich und wenn du da bei jedem Ölwechsel ne Schraube ein und rausdrehst haste das irgendwann ausgenuddelt.
Alt 01.04.2011, 11:11:03   #17
xmorangemx
danke für den Tip. Beim nächsten Ölwechsel werde ich wieder einen Stehbolzen montieren.
Alt 05.04.2011, 03:34:58   #18
Anvi05
Benutzerbild von Anvi05
Baujahr: 93
Kilometer: 62000
JA,JA die Schrauben am Bremsflüssigkeitsbehälter,daß Problem hatte ich auch.
Warum nehmen die vom Werk aus so weiche Schrauben?Habe sie aufgebohrt,geht auch ohne das Gewinde zu beschädigen,und einfach für 3€ neue M3 Senkkopfschrauben genommen.Gott sei dank die Zeit der weichen Schrauben ist vorbei!
Anvi05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 06:44:06   #19
In 90% der Fälle ist ein falscher Schraubendreher (PZ statt PH) daran schuld, das die Köpfe hinüber sind. Mit passendem Werkzeug und mit etwas Gefühl in den Fingern sollte da nichts kaputt gehen.
Alt 05.04.2011, 16:50:28   #20
Ich denke die mangelnde Wartung und schlechte Pflege ist auch Schuld an vielen festgegammelten Schrauben.
Wenn man spätestens alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit wechselt, haben die Schrauben selten genut Zeit so festzubacken.
Winterfahrten und Laternenparken sind natürlich auch übel für ne GS...
Ne Runde drehen ;) lassma.JB Treffen / Termine 2 21.03.2011 15:51:45
Fragen (2.Runde) kamulos Fehlerdiagnose 10 01.06.2009 22:02:48
Eine Runde Nürburgring? .... Meathunter Allgemeines 4 08.04.2007 18:53:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45:40 Uhr.
