Alt 28.03.2011, 20:26:20   #1
Franzose71
Standard 100 oder 130 Watt Aufblendlicht
Habe gerade bei eBay H4 Halogenlampen mit 100 und 130 Watt Aufblendlicht und 80, 90 oder 100 Watt Ablendlicht gesehen. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Lampen, bringen die wirklich richtig mehr Licht und kann da auch was zu warm werden, Lampemsockel oder Kabel z.B.?
Franzose71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 20:28:52   #2
greendevil
Die größere frage ist sind die Zugelassen? Erinnere mich noch an die nette rennleitung die zu mir meinte mein licht wäre zu hell und blendet extrem. (War aber im Auto)
greendevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 20:30:21   #3
Franzose71
Zugelassen im Straßenverkehr sind die nicht, ich möchte nur rein wissen ob die wirklich was bringen und ob da evtl. was zu warm wird.
Alt 28.03.2011, 20:31:29   #4
irgendwer92
Wenn du gerne deinen Reflektor schmelzen sehen willst sind die Dinger genau das richtige
Edit: normal sind 60/60 oder so ähnlich drin, es gibt Lampen mit einer anderen Gasmischung, die bei gleicher Leistung mehr Licht erzeugen
Alt 28.03.2011, 20:35:27   #5
greendevil
Achso, kann jetzt zwar nur vom auto reden aber da ging es grade so war halt sehr viel wärmer und gebracht hat es nur ganz wenig da haben mir die Philips vision plus mehr gebracht durch ein saubereres licht. Sind zwar teurer aber meiner meinung nach besser. Wie gesagt sowas hab ich bisher nur im auto getestet.
Alt 28.03.2011, 20:38:48   #6
Dann solltest du dir auch Gedanken über stärkere Kabel zu der Birne nachdenken....
Alt 28.03.2011, 20:49:39   #7
Franzose71
Werde mal die Philips X-treme Vision testen, sollen bis zu 100% bessere Lichtausbeute haben und sind zulässig im Bereich der StVO, bin mal gespannt.
Alt 28.03.2011, 20:52:06   #8
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Sehr geil 10 Ampere durch ne 0,75-Leitung zu jagen! Wenns hochkommt 1 qmm
Wird nich gut ausgehn!
Mathilda
Alt 01.04.2011, 18:16:52   #9
Da setzt die Zündung aus, wenn du Fernlicht einschaltest
Alt 01.04.2011, 18:22:12   #10
Vernom
Kilometer: 20.000
hahahahhahahhhaha boa ich kann nemmer xD
Mathilda
80 Watt H1 Glühlampe Meyster Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 03.02.2007 10:48:57
Welche Birne, Wieviel Watt wo drAlte Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 06.10.2006 15:42:22
Ventile oder steuerkette oder beides??? bloodangel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.08.2006 23:44:51
Blinkerumbau auf 10 Watt Blinker Meyster Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 24.04.2006 21:28:49
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18:19 Uhr.
