Alt 02.04.2011, 12:35:45   #1
spiker5011
Kilometer: 36655
Standard Versatzritzsel der ER-5/Felgenumbau
moin männer,
hab gerade was an der kupplung eingestellt und hab dann nochmal den ganzen bereich am motor/kette gereinigt. habe mir vor einiger zeit den "umbausatz sv650" gegönnt, mit versatzritzel und allem was dazu gehört. habe auch das ritzel nochmal runtergemacht nur leider vergessen wie rum es wieder drauf kommt...
meine gs ist bj. 1992 und das ritzel wurde auf einer seite 3mm abgedreht. die frage ist jetz, wie rum das ritzel auf die welle kommt. ich würde jetz sagen, das die seite, wo die 3mm abgedreht sind, nach aussen kommen, also "zu mir hin" wenn ich davor knie, den sonst hab ich ja keinen versatz, seh ich das richtig? belehrt mich, sollte ich falsch liegen
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 13:00:26   #2
Denk über den Sinn des Versatzritzels und dem Grund der abgedrehten Fläche nach, und dir wird die Einbaulage sonnenklar...
Fragen bzgl. Felgenumbau SV650 hinten - Distanzringe gesucht BenzoL Räder, Reifen und Bremsen 2 19.06.2009 21:06:04
Felgenumbau Mugazombi Räder, Reifen und Bremsen 15 19.08.2008 12:31:05
Pro/Kontra B6 umbau zu SV650 Felgenumbau BobderBaumeister Fahrwerk 4 18.08.2008 21:49:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06:20 Uhr.
