Alt 25.02.2004, 22:19:20   #1
Standard hallo,bin neu hier und hab fragen
suchfunktion habe ich benuzt und ein teil ist schon beantwortet
habe die gs500 seit letzten sommer,war auch auf 27kw gedrosselt,nachdem ich den vergaser abhatte kammen diese drosselscheiben zum vorschein,ich die dinger raus und dachte jipi jetzt offen,die ging auch besser dachte das die 165kmh normal wären
heute habe ich die vergaser aufgemacht weil ich die fitmachen fürn sommer und siehe da 135er düsem ,wenn ich das richtig rausgelesenhaben sollen da 120er rein ,mahcne die soviela su,einige hier haben geschriebend as die 180 renne soll offen.die nadel steht auf 3 kerbe (mittelstellung)
machten die düsen wirklich 15kmh aus????????
2 frage
der auspuff ist vorne verbunden ,sind die zylinder untereinader verbunden am auspuff??wenn ja nimmt das auch etwas weg oder ist das nachträglich drin ???
3 frage
wieviel mach die vollverkleidung aus?liegt sie viel ruhiger?weil ich finde das teil ist schon recht wackelig
was macht es an endspeed aus?10kmh???
Alt 25.02.2004, 22:22:24   #2
zu 1. du solltest schon die richtigen düsen einbauen. wieviel km/h das bringt kann ich dir aber nicht sagen.
zu 2. das mit dem auspuff ist original so und muss auch so bleiben.
zu 3. verkleidung bringt 10-16 km/h und sie ist etwas ruhiger macht aber nicht wirklich viel aus. bischen oberarmtraining bringt da mehr
Und sie verliert dadurch etwas an handlichkeit da sie durch den winddruck stabilisiert wird.
Alt 25.02.2004, 22:27:13   #3
zu 1. hat Verdi recht. Mach die richtigen Düsen rein.
zu 2. das Zwischenrohr am Krümmer brauchst Du als Staudruckausgleich.
zu 3. keine Erfahrungswerte, da Naked Fahrer.
zum wackeln gibt es vielleicht noch die Anmerkung, dass eventuell das Lenkkopflager nach gestellt werden sollte.
Greetz Jim
Alt 26.02.2004, 07:11:21   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi
3. gabel kontrolliieren, wenn da zu wenig öl drin ist dann wackelt es auch.
arne
Alt 26.02.2004, 07:17:11   #5
danke für die antworten,düsen hole ich gleich nach der arbeit
die lenkung checke ich nochmal durch,irgendwie muss das teil ruhiger werden
Bin neu hier...nen paar Fragen klobrille Allgemeines 7 16.03.2007 12:34:08
Neu hier. Ganz viele Fragen :-( Pflege und Wartung 19 09.02.2005 23:38:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14:25 Uhr.
