Alt 06.04.2011, 11:03:21   #1
Zlin
Benutzerbild von Zlin
Kilometer: 23300
Standard Entdrosselt und Leistungsloch
Hey leute,
ich hab letztes wochenende meine Gs 500 Bj. 1992 beim Händler abgeholt der hat sie entdrosselt.
Jetzt hab ich folgendes Problem.
Wenn ich beschleunige hab ich zwischen ca. 5000rpm - 6500rpm ein Leistungsloch. Sprich sie wird laut und ruckelt ganz leicht dreht nur langsam richtung 6500rpm sobald ich bei 6500rpm bin zieht sie ganz normal hoch und hat ihre normale leistung. Dieses Leistungsloch habe ich bei jeder Geschwindigkeit und in jedem Gang.
Hab schon im Forum rumgeschaut und gelesen das man die Düsennadeln umhängen kann/sollte. Ich werde dies mal nächstes wochenende versuchen habt ihr sonst noch ne Idee was ich machen könnte?
Danke schonmal!
---No Risk, No Fun---
Zlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 11:10:08   #2
Was genau hast du denn gemacht und was genau hast du verbaut?
Vielleicht fällt bei einer genauen Beschreibung deiner Arbeiten schon der Fehler auf.
Alt 06.04.2011, 11:15:53   #3
Prost
Benutzerbild von Prost
Da wirst du wohl seinen Händler fragen müßen...
Alt 06.04.2011, 11:19:30   #4
du kannst dir mal deinen Luftfilter anschauen, da gibt es welche für gedrosselt, und ungedrosselt.
Alt 06.04.2011, 11:28:05   #5
Zlin
Kilometer: 23300
Hey wie gesagt ich selber hab sie nicht entdrosselt des war der Händler der mir immer unsymphatischer wird .
Was ich verbaut hab, weis ich leider nich.
ich hab ihm die anderen Hauptdüsen hingebracht und den vergaserdeckel.
Luftfilter hat er nicht getauscht.
Im Forum hab ich gelesen das der Luftfilter erst am Bj 96-03 getauscht wird ??
Alt 06.04.2011, 11:32:41   #6
Es scheint sich herauszukristallisieren, dass nur von 96 bis 2003 offen/gedrosselt unterschiedliche Filter verbaut werden.
Davor und danach fährt man den "gedrosselten" Filter (01D00), egal welche Leistung die Maschine hat.
Beim Händler machen lassen (hab ich überlesen ): Stell ihm die Kiste wieder auf den Hof und erkläre ihm, was er zu machen hat.
Die Überarbeitung sollte dich nichts kosten (mach das vorher klar).
Du brauchst 135er Hauptdüsen, 19 mm hohe Gasschieberanschläge im Deckel (oder Deckel mit entsprechenden Anschlägen) und die Düsennadelclips müssen eine Kerbe tiefer (also 2. Kerbe vom langen Ende aus gezählt).
Das Problem klingt nach nem zu mageren Teillastbereich...würde also darauf tippen, dass die Clips nicht versetzt wurden.
Alt 06.04.2011, 11:36:47   #7
Prost
Du scheinst es heute nicht mit dem Lesen zu haben...
Er hat sie ENTdrosseln lassen, dann muß der Clip doch auf die 3.Kerbe oder ?
noch nicht richtig wach ?
Alt 06.04.2011, 11:40:56   #8
Zlin
Kilometer: 23300
Hey danke für die schnelle Antwort.
also bei ihm auf den hof stellen will ich sie nich wieder. Klar müsste ich wahrscheinlich nix bezahlen aber den "stress" mit ihm will ich mir einfach ersparen weil ich in zukunft nix mehr zu ihm bringen werde
ich hab mich im forum duchgelesen und bin auch auf die Düsennadelclips gestoßen ich werd am wochenende eh n ölwechsel machen dabei werd ich mir der sache mal annehmen. Sollte ja nich so ne "große" sache sein. Hab mir des Drossel.pdf runtergeladen und werd ma schaun was der da so gemacht hab bzw. net... :-!
Angenommen ich sollte troz der Düsennadelclips keine besserung haben hast du ne ahnung was ich noch machen könnte?
Alt 06.04.2011, 11:45:13   #9
Prost
Fallst du mich gemeint haben solltest : Nö, ich weiß da auch nicht weiter, da ist SWM mit Sicherheit der besser Ratgeber( auch wenn er heute leichte Probleme mit dem lesen hat ).
Wünsche dir trotzdem viel Glück bei m Basteln
Alt 06.04.2011, 11:47:19   #10
Zlin
Kilometer: 23300
Ne ich meinte schon SWM
aber trozdem danke
Alt 06.04.2011, 11:47:57   #11
Weil die Leute hier im Forum immer so klein schreiben....
Entdrosselt wäre das Düsennadelclipproblem untypisch...n büschn fetter im Teillastbereich macht kein Leistungsloch.
Hast du dir die ausgebauten Teile mitgeben lassen (Düsen und Anschläge)?
Alt 06.04.2011, 11:51:41   #12
Zlin
Kilometer: 23300
Ja hab ich
Alt 06.04.2011, 11:57:39   #13
Zlin
Kilometer: 23300
Du ich muss jetzt los zum arbeiten wenn du willst kann ich morgen bilder von den Düsen und Anschlägen machen und reinstellen, Händler meinte das sie nicht mit der "orginalen" Drossel gedrosselt wurde. Falls dir das was hilft ich schreib dir morgen wieder. Danke schonmal
Alt 06.04.2011, 12:04:33   #14
Prost
Ich würd empfehlen: Schau dir den Vergaser genau an und überprüfe ob da die richtigen Teile für dein Baujahr verbaut sind : 120er Düsen und Deckel ohne Anschlag.( wenn ein kleiner Anschlag mit 6mm drin ist stört das nicht weiter) Dann noch den Sitz vom Clip kontrollieren und gut. Schau auch mal die Ansaugstutzen an, die müßen den vollen Querschnit freigeben. Wenn das alles i.O ist muß man weiter suchen...
lg
Prost
Alt 07.04.2011, 09:43:29   #15
Zlin
Kilometer: 23300
Ok wird am wochenende erledigt danach meld ich mich nochma
gruß
entdrosselt, leistungsloch
Leistungsloch Harms Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 24.05.2010 20:16:37
Leistungsloch Lord Fehlerdiagnose 9 08.05.2009 17:42:49
Leistungsloch Miiiii Fehlerdiagnose 6 14.08.2008 12:08:50
vergaser entdrosselt, probleme mit leistungsloch (oder so) chrimsor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 30.06.2008 07:40:28
GS entdrosselt!!! Psycho Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 19.04.2008 18:40:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52:05 Uhr.
