Alt 06.04.2011, 11:12:24   #1
xmorangemx
Standard Blinker
an was kann es liegen, wenn der rechte Blinker schneller als üblich blinkt?
Relai?!?
Alt 06.04.2011, 11:14:48   #2
Prost
Benutzerbild von Prost
Eine Glühlampe kaputt ?
Alt 06.04.2011, 11:23:21   #3
Am Relais liegt es nicht. Das Relais ist für beide Seiten dasselbe, nur die Stromkreise werden getauscht. Wenn ein Fehler am Relais vorliegt, gehen beide Seiten nicht richtig.
Entweder eine Lampe ist durchgebrannt oder es wurde beim Wechsel eine falsche Lampe eingebaut.
Das Originalrelais arbeitet lastabhängig, d.h. die Blinkfrequenz hängt mit dem Lastwiderstand zusammen. Ist der auf beiden Seiten gleich, blinkt es auch gleich schnell. Ist der Lastwiderstand ungleich, blinkt eine Seite schneller.
Alt 08.04.2011, 08:09:35   #4
xmorangemx
d. h. eine Glühbirne ist irgendwo kaputt oder der Lastwiderstand ist hinüber. Wenn dieser fertig ist, was muss ich tauschen damit die wieder normal blinken?
Alt 08.04.2011, 08:14:49   #5
Patzomat
Nicht irgendeine Birne, sondern die von einem bestimmten optischen Fahrtrichtungsanzeiger, d.h. bei einem ist wohl die Glühlampe durchgebrannt und genau DIE musst du gegen eine Intakte ersetzen.
Blinker Foxie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 22.03.2011 14:08:53
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57:37 Uhr.
